18.02.2007, 19:16 | #11 (permalink) |
информации с подпиткой от батарей. Дискты вылетают через месяц, и их нужно менять ( 8х1.2гр х12м=115,2гр) не так и много, но есть и творческий интерес. А если смотреть вечно, то зарабатывать некогда будет, но есть то хочется всегда. |
18.02.2007, 19:16 | |
По описанию ваш топик очень схож с этими Переделка DVD-дисковода под SATA Компьютер не видит дисковода С помощью какой программы можно поставить Windows без дисковода и USB-флешки? Самопроизвольное открытие и закрытие лотка дисковода Светодиодная подсветка дисковода Прошивка дисковода optiarc dvd rw ad-7173a |
18.02.2007, 19:33 | #12 (permalink) |
т.е. получается так...
---) скажем при аварийном выключении компа (или просто перезагрузке) - биос запросит Boot., как я понял вы СПЕЦ - хотите FDD заменить этой самопальной Схемой... НО. Если я правильно понял, вашим компам уже более или около 10 лет т.е. примерно 96-97 год (Р-2 200.,233., или даже хуже) но одно но., ихний биос поддерживает насколько я помню 3 загрузки CD/HDD/FDD - т.е. в какой то из них вы и пытаетесь внедрить так сказать ваш Чип... Хм... интересный подход конечно., что то вроде электронного ключа - достал не заведешь - втавил заведешь... и при каждой перезагрузке или сбросе он автоматом грузится с него... НО опять одно но... возможно ли это технически и аппаратно. (схема памяти., к ней контроллер., дорожки на 0.3 мм хм - :/) И еще хотелось бы узнать под чем вы работаете ((софт) FAR и Lexicon?) хм... интересно конечно |
19.02.2007, 22:31 | #13 (permalink) |
Doktor мои компы Р-1 166МГЦ заменить хочу FDD если бы умел програмировать контроллеры то давно бы сделал, а я только на бейсике балуюсь (изучал когда делал РК-86 и СИНКЛЕРЫ)
Biggi подсказал переходник с флэшки на разъм FDD,так что осталось сделать совсем ничего свою - флешку (бейсик на СИНКЛЕР я грузил с ПЗУ, а почему здесь нельзя?) Прогрммы написаны на С++ |
13.12.2008, 16:56 | #15 (permalink) |
не будет, ты даже вставить её не сможешь, ключь на памяти не совпадает с материнкой
дисковод |
