24.08.2006, 06:17 | #11 (permalink) | |
Ещё можно, на память куллер направить(чипсет, процессор, винт...), может чего ясно станет. |
24.08.2006, 06:17 | |
Решение этой проблемы можно ускорить, прочитав похожие темы Не слишком ли греется ноутбук? И про Everest, и про чистку компа от пыли Помогите выполнить работу Как выполнить скрипт в uVS |
24.08.2006, 19:51 | #12 (permalink) |
Всё, ник можно менять на "Безпроблемный" :)
Всем спасибо, вылечил багу. Что именно было - фиг знает, протёр, продул и зачистил всё что можно. От памяти до молексов, даже проц вытаскивал! |
17.01.2008, 23:59 | #13 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Нештатно работает фронтальный разъем USB
Полетела мать. Поставил новую, а также проц и память. Мать P965Neo-F V-2 имеет 4 разъема USB на задней панели и три на самой плате для фронтального вывода. Так вод, задние работают как должно, а передний отказывается распознавать устройства. Питание на них подается, но выскакивает табличка, что одно из подключенных USB-устройств работает неправильно и и Винду не удается опознать его. Это при том, что то же устройство от задних выводов работает штатно. При этом в разделе корневых концентраторов прописывает, что это "Неизвестное устройство" и что для него не установлены драйвера. Когда задаешь поиск драйвера, вывешивает, что ничего лучшего не найдено. В "Моем компьютере" среди других дисков не отражается. Все это независимо от того, что подключаешь - флешку или камеру или еще что. Может ли кто-нибудь дать совет по этой проблеме?
С уважением, MikeAVer |
03.06.2013, 20:40 | #15 (permalink) |
и у моего такая же проблема(куда нести?
чистка компьютера |
