12.02.2007, 16:21 | #1 (permalink) |
Не запускается Partiton Magic 8 из под DOS
12.02.2007, 16:21 | |
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы Heroes of Might and Magic IV Как восстановить работоспособность ОС после воздействия Norton Partition Magic Мод по мотивам Runes of Magic Error HDD (в Partition Magic 8.0 в желтой рамке «BAD») Как восстановить данные после использования Partititon Magic??? |
12.02.2007, 16:27 | #2 (permalink) |
Это все дело ранее работало или это новая система? Попробывать загрузится с виндового диска и из под него разбить на разделы. Проверь температуру проца, матери.
15.02.2007, 00:05 | #3 (permalink) |
Я думаю, что винт отформатирован в NTFS и поэтому никакие дос приложения соответственно работать не будут. Послухай совет EBOL , а именно запусти прогу через винду
16.02.2007, 12:58 | #4 (permalink) |
Что касается новой системы, то да она новая. И винт в НТФСе, но партишн все равно должен грузиться без винды, это надо для того чтобы форматировать разделы перед ее установкой. Так, что вопрос не снят.
16.02.2007, 20:34 | #5 (permalink) | |
А насчет системы в общем, то ИМХО может партишн старый, не работает на Коре. |
20.02.2007, 13:05 | #6 (permalink) | |
10.12.2008, 16:22 | #9 (permalink) |
Насколь я думаю, что Nero 6 не пишет двухслойные. Во всяком случае если и пишет - то не нормально. Установи что-нибудь поновее. Как выход можно попробовать в настройках Nero вручную поставить размер диска.
partiton magic 8 |
