11.02.2007, 22:39 | #1 (permalink) |
Драйвера на видео и звуковую карту
11.02.2007, 22:39 | |
Отсылаю вам ссылки на темы, которые очень схожи с вашей Windows не видит звуковую карту Какие драйвера нужно устанавливать на звуковую карту? Синий экран при установке драйвера на звуковую карту Realtek AC'97 Не знаю как подобрать звуковую карту Посоветуте звуковую карту. |
11.02.2007, 22:48 | #2 (permalink) |
Нуу.. да, плате пора занять своё достойное место, на полке в музее палеонтологии :) Но, может и еще поработать... Надо искать дрова на сайте производителе, хорошая коллекция старых дров на Drivers.ru
11.02.2007, 23:01 | #3 (permalink) |
Хм.... еще и этот "мастер" говорит, что можно такую же только б\у поставить, типа другие не подойдут.. Как-то странно все это.Работала себе и работала, а тут новый винчестер всего-то, а. .еще оперативки добавил 512 к старым 256.. , но все-равно это не повод отказывать в установке этого мультимидиа аудиоконтроллера. Хотя это же техника..
11.02.2007, 23:16 | #5 (permalink) |
... могет звуковая под Биосом отключена, либо погорела. поэтому драйвера ставятся, но не работает... можно купить внешнюю PCI карту (простую) 150-200 рэ.., и пользоваться дальше... если Материнская работает, и вас она устраивает, зачем ее менять... так что проверьте Биос, и по возможности поставьте внешнюю (необезательно ее покупать)., на проверку можно у кого нить попросить, там видно будет...
... да как вариант, может Виндовз Криво поставился... перестановка покажет. пробуйте. |
11.02.2007, 23:23 | #6 (permalink) |
Дрова, после ваших отзывов, уже принялся искать еще активнее прежнего) Только то комп не видит их(хотя они скачанны на компьютер,то не берет устанавливать пока) Но, все же,с пасибо вам за совет)
А про BIOS....как-то страшновато, в том смысле, что сам не осилю. По таким вопросам тот мастер , который был видимо просто не компетентен, раз он даже ничего про BIOS и не промолвил. Так что знающего мастера найти, хоть даже и за деньги, но тоже проблема! Но методом проб и ошибок, авось наткнусь..По крайней мере, хочется в это верить. |
11.02.2007, 23:36 | #8 (permalink) |
Значит так.. . вход в Биос производится нажатием клавиши Del при загрузке компа, в тот момент, когда на клаве все 3 лампочки одновременно смигают и будет надпись PRESS DEL TO ENTER SETUP... в это время усердно 2 клика в секунду, чтоб не проморгать жмете кнопку Del., затем перед вами будет Синий экран с 2 мя полями. в Левом поле ищите Integrated Peripherals., в ней OnChip Audio Controller., там если Disabled - значит выключен., Anabled - Включен - вот и все.
... Можете просто все настройки по умолчанию поставить - в Правой панели Load Optimized Default на нее кликаете - (Y)., Enter ......... затем F10 выход SAVE ставите (Y) и Enter ;) |
11.02.2007, 23:43 | #10 (permalink) |
Biggi! Помогло!!!! Спасибо вам) сделал как и сказали, на сайте drivers.ru отыскал и со 2-й попытки все пошло!! Но еще вот какая штука: наконец усановил DVD-RW, вместе с новым винчестером..) Вот только проигрыватель Windows Media выкидывает окно, что не может использовать этот DVD -проигрыватель, поскольку на компьютере не установлен совместимый DVD-декодер. Это что-то уже из области элементарного, но я все же не догоняю..уж извините за глупые вопросы..какую именно прграмму он запрашивает, что у меня нет??
intel 845grg |
