Старый 07.12.2008, 16:53   #11 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Температура в порядке.Какие игры Вы используете?Если все-таки косячат БП или мать,можно попробовать 3D Mark или(что лучше)VideoCard Stability Test.Неплохо бы посмотрет напряжение на проце и частоту.
По вашему запросу так же нашлось это
Не работают 2 HDD одновременно
Диск DVD+RW приводы воспринимают как DVD-ROM
Приводы DVD не стирают DVD и CD диски
Наработают приводы в локальной сети!
Старый 08.12.2008, 11:43   #12 (permalink)
Iv@n
Сообщение от Вальдемар
Убавил частоту на процессоре с 3Гц до 2Гц, программой RMClock глючит перестало.
Запускал игрушки "crezis" "lEFT 4 DEAD".
Тестировать 3D Mark пока не пробовал.
Если частота влияет на производительность - это значит, что оперативка не справляется с частотой или МП, или слабый БП ???
Iv@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 12:26   #13 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Вместе со снижением частоты уменьшилось энергопотребление.Процессору стало хватать питания,глюк пропал.По всей видимости не хватает БП,ибо ограничения по мощности устанавливаемых процессоров для ASUS M2N-XE мне найти не удалось.А оперативка я думаю не причем,объем и частота достаточны,да и неисправность ее проявилась бы по другому.
Старый 08.12.2008, 16:43   #14 (permalink)
Iv@n
Спасибо Вам за то, что принимаете активное участие в решении моей проблемы.
Попробую измерить напряжения на БП до загрузки игры и вовремя игры, посмотрю разницу.
Результат напишу.
Старый 12.12.2008, 17:09   #15 (permalink)
Iv@n
Продолжаю тему:
Поставил другой БП на 420 Вт. вместо 400 Вт.
Запускаю игру "crezis". на средних настройках при частоте 3 ГГц игра периодический притормаживает. Понижаю частоту до 2 ГГц игра на максимальных настройках и
разрешениях идёт отлично.
Решил протестировать процессор:
Программа загружает процессор под 100% и выводит температуру нагрева.
Во время теста сработала защита “перегрев” на 10-15 секунде, при нормальной частоте
процессора 3 ГГц.
Установил частоту 2 ГГц, запускаю тест, тест проходит успешно.
Делаю вывод:
Блок питания не причём.
Подозрения:
Перегрев процессора. ( DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz (15.5 x 200))
Попробовал поставить другой кулер с радиатором по больше, улучшений не дало
при тесте так же срабатывала тепловая защита, но уже через 20-23 секунды.
Я уже не знаю, что ещё можно сделать, в чём тут проблема???
Может кто-то подскажет как решить эту проблему.
Старый 13.12.2008, 04:26   #16 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Я несколь дней уже прочитываю этот пост. 11 декабря у knota была похожая проблема:
http://pchelpforum.ru/viewtopic.php?id=5509
Тоже советую и вам. Не стоит быть уверенным в том, что вирусам неоткуда взятся. Во-первых, уже перепробовали все, что можно - не помогло. Вы меняли компоненты- не помогло. Так же не стоит быть уверенным в надежности своего антивируса. Установите AVZ и проверьте его с максимальной эвристикой. Уверен, что интересное найдете. Я другого просто не вижу. Не пренебрегайте советом - попробуйте. Да и я буду спокоен.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 12:18   #17 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Ситуация здорово напоминает историю с перемаркированными китайскими процессорами!Изначально разогнанный проц метится более высоким рейтингом,в результате-невозможность разгона и частые глюке на "номинальной" частоте.В нашем случае симптомы очень похожи,перегрев на номинале,причем замена кулера ничем особо не помогла.Хотя,конечно же,тщательная проверка на вирусы просто необходима!Да и таких китайцев я уже давным-давно не встречал:)
Старый 13.12.2008, 19:14   #18 (permalink)
Iv@n
Есть способ проверить процессор на то, что он китайская поделка, разогнан он или нет???
Старый 13.12.2008, 19:28   #19 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Попробуйте утилиту CPU-Z.Поможет определить разогнан проц или нет.Вот ссылка http://soft.softodrom.ru/ap/p20.shtml
Старый 13.12.2008, 20:20   #20 (permalink)
Iv@n
Сообщение от Denesis
Прога AVZ конфликтует с касперычем, отключать касперского?
cd-rom
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
