12.12.2008, 21:39 | #1 (permalink) |
Проблема с оперативной памятью Kingston 2x2Gb PC2-5300
Мать ASUS P5LD2 SE Оперативка Kingston 2x2Gb PC2-5300 |
12.12.2008, 21:39 | |
Прошу вас, обратите внимание на похожие топики Проблема с оперативной памятью Проблема с оперативной памятью |
13.12.2008, 07:49 | #4 (permalink) |
У меня аналогичная проблема при загрузке если стоит память фото 001
загрузка доходит до тестирования памяти далее опять перезагрузка. Если вставить 002 то при включении комп начинает пищять.Не могу понять в чем причина может разные планки как подобрать нужную. Последний раз редактировалось viv2008; 18.12.2008 в 13:09 |
15.05.2015, 21:47 | #5 (permalink) |
Иного рода проблема
ASUS P5LD2 (заявлено: поддержка памяти до 4Гб частотой до 677)
Windows 7 64bit Оперативка 2планки: DIMM DDR2 2048Mb, 667Mhz (Kingston) Проц: Core 2 Duo E6400 2.13GHz Биос обновлен до последней версии (2002) Специально выбрал оперативку по заявленному максимому для материнской платы. Ну то что использовать можно тоьлко 3Гб с копейками - это я уже понял.Вопрос про частоту. CPUZ показывает следующее. Что она работает на 333MHz - почему? до этого стояло 2 планки по 1 Гб 533 и 675 - отображалось все адекватно. Подскажите пожалуйста, кто разбирается. В чем дело и как решить вопрос. Заранее спасибо за помощь! |
kingston 2x2gb pc2-5300 |
