Старый 11.12.2008, 18:51   #1 (permalink)
meow
По умолчанию Множественные системные ошибки при загрузке
Короче, ребят, такая проблема, раньше всё было хорошо, а вот когда поставил Виндовс ХР про на Виндовс ХР про (версии наверно были разные), то у меня система начала вылетать в синий фон и писать ниже написанную ошибку, у меня GF FX 5200 128 mb, я переставлял дрова на неё, ставил новые и не новые, и родные ставил (с диска который с видюхой шёл), вылетало на "УРА", потом я делал форматирование, делал и долгое и через партишион маджик, ещё вытаскивал батарейку с матери (от биоса) и тоже не помогло. Помогите плз) А кстати... вот и ошибка...=) :
ПРЕДСТАВИМ… ФОН СИНИЙ…
A problem has been detect and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps :
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select safe mode
Technical information:
***STOP: 0x0000008E (0Xc000001D, 0xBF8208F8, 0xBA80BAA0, 0x00000000)
***win32k.sys – adress BF8208f8 base at BF800000, DateStamp 48025f2a
Бывают и такие шибки:
*** STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0xBF804BB0, 0xBA5EA5AC, 0x00000000)
***win32k.sys – adress BF804BB0 base at BF 80000, DateStamp 48025f2a
Ещё…
***STOP: такая же фигня как и выше (может цифры другие, их невидно, когда ЭТА ошибка вылетает, т.к. 75% экрана с низу вверх такая заставочка как у ТВ на перекуре, только цветная)
***nv4_disp.dll – adress (эти цифры не записывал, а щас всё скрывает эта «заставочка»)
И вот в логах (мой комп.->управление->Просмотр событий->Система :
Драйвер nv4_disp для display устройства \Device\"Video0 находится в состоянии бесконечного цикла. Как правило, это связано с проблемой в самом драйвере или при некорректном управлении устройством из данного драйвера. Обратитесь к изготовителю оборудования за обновленной версией драйвера" (ошибка)
meow вне форума   Ответить с цитированием
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов
Системные ошибки
Системные требования
Системные ошибки вработе
Системные ошибки при выключении
Зависание компьютера, множественные сбои в работе компьютера
пропали системные звуки
Старый 11.12.2008, 19:07   #2 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
Виндоус лицензия? Если нет, то скорее всего дело в ней.
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 20:18   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Соблюдайте правила форума! Сообщения удалил, в другой раз закрою тему!
Старый 11.12.2008, 20:20   #4 (permalink)
meow
А в чём проблема-то?
Старый 11.12.2008, 20:25   #5 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Блин, да вроде держал дистанцию, ну если что извиняюсь
Старый 11.12.2008, 20:38   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
В общем 2 варианта:
1. Глючит память - поэксперементировать с планками оперативки.
2. Ошибка драйвера видеокарты - переустановить оный.
Старый 11.12.2008, 20:40   #7 (permalink)
meow
Как её можно проэксперементрироватьь?) А дрова я уже всякие устонавливал... Скажите как мне можно оперативу проэксперементироваьть)
Старый 11.12.2008, 20:43   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Во-первых, ставь качественный дистрибутив. Во-вторых: вытащить планки памяти из слотов, прочистить их (слоты) и контакты планок. Попробовать вообще другие поставить.
планки памяти
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
