Старый 11.12.2008, 16:18   #1 (permalink)
viv2008
По умолчанию Проблема при загрузке после установки дополнительной памяти
В общем у друга такая проблема.Комп перестал грузится выдает при загрузке
GA-8S648 F5
Check System HeaIth OK
Main Processor: Intel вообщем проц
<CPUID:0F29 Patch ID :0017>
Memory Testing : 262144K
Даллее молчание и по новой начинает грузится.
viv2008 вне форума   Ответить с цитированием
Так же полезные для вас ответы могут содержаться тут
Проблема после установки Windows
Проблема после установки Windows XP
Проблема в установке дополнительной оперативной памяти
Проблема после установки игры
Проблема после установки второй винды
Старый 11.12.2008, 16:21   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
После чего началось? И оперативы сколько стоит? Как я понимаю зависание происходит именно на тесте памяти. Для начала попробуйте, если две планки запуститься с одной. Или, если и так одна и есть возможность, проверьтесь вообще с другой планкой.
Старый 11.12.2008, 16:25   #3 (permalink)
viv2008
да стояло две 512 и 256 с двумя он вообще не грузится выдает при включении прирывистый сигнал пи,пи убрал оставил 256 доходит до этого момента
Старый 11.12.2008, 16:31   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
А с одной 512 пробовали?
Старый 11.12.2008, 16:38   #5 (permalink)
viv2008
да, с 256 он грузиться до Memory Testing : 262144K. И дальше отключаеться и по новой. А с 512 при включении через 2-3 секунды издаёт прерывистые сигналы.
Старый 11.12.2008, 16:39   #6 (permalink)
viv2008
что означает прирывистый сигнал?
Старый 11.12.2008, 16:47   #7 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
1 длинный повторяющийся? Неправильная установка модулей памяти. Попробуйте воткнуть в другой слот и почистите ластиком контакты. Если есть возможность возьмите ДРУГУЮ планку. После чего началось-то? Раньше когда все работало, какая конфигурация памяти стояла? БИОС обнулять пробовали?
Старый 11.12.2008, 16:55   #8 (permalink)
viv2008
память только-что поставил с рабочего компа 1 г. При включении прирывистый сигнал.
Старый 11.12.2008, 16:56   #9 (permalink)
viv2008
Раньше стояла 256 одна планка 512, решили воткнуть ещё 256, и с этого всё началось.
Старый 11.12.2008, 17:21   #10 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
я вот так и невкурил что стояло раньше что щас....
касяк думаю с вашей стороны ...
какую память ставите фирма, частота, что там написано на них?!
Exxx вне форума   Ответить с цитированием
загрузка компьтера
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
