06.12.2008, 00:16 | #11 (permalink) |
06.12.2008, 00:16 | |
Эти ссылки помогут вам в решении проблемы Проблема с портами USB Проблема с USB портами Проблема с "передними" usb портами АДСЛ модемы с гигабитными портами. Проблема с USB портами на материнской плате или USB устройствами Проблема с USB портами |
06.12.2008, 01:16 | #12 (permalink) |
отклонения -0,14, я думаю не особо существенно.
А это как? И ещё один тупой вопрос, ссылку которую ты мне дал для дров на мать, что там надо скачать? И как надо устанавливать эти дрова? Просто по EXE-шнику, или сначала надо удалить старые. А то я чего то туплю и не знаю что качать? |
06.12.2008, 11:00 | #13 (permalink) |
Вольтаж- отлично,
По BIOS подробно какая версия и как зовут, т.е. AWARD,AMI,PHOENIX v.ххх =? тогда точные настройки дам, а пока только в BOOT DEVICE вместо CD/DVD укажи OTHER BOOT DEVICE, всё остальное DISABLE, если Removable Device по умолчанию определит, увидишь свою флешку в BIOS. Какие качать...,смотри по версиям и дате выпуска. ДрАва старые всегда удаляй,глюков не будет,потом, Просто по EXE-шнику..,если что... - откат. Не вижу как у тебя в (Safe Mode) - напиши. На USB drivers нужны только на Win98! Остальные системы не нуждаются. |
06.12.2008, 13:11 | #14 (permalink) | |
А как в диспетчере устройств обозначается мать?
Тип: AwardBIOS-v6.00PG Версия BIOS-1013 В безопасном режиме всё грузится нормально с любым подключённым USB. |
06.12.2008, 13:19 | #15 (permalink) |
(Safe Mode) =Замечательно!
Пока ничего не трогай, с домашними делами порешаю(только пришёл). И всё распишу. Забываю спросить, АнтиХвиря как звать? Последний раз редактировалось Zmey_999; 06.12.2008 в 13:24 Причина: Забываю спросить |
06.12.2008, 18:50 | #17 (permalink) |
В BIOS должно быть:
1.USB Controller: Enabled 2.Assign IRQ For USB: Enabled 1.- и так понятно, 2.-?,прерывания не трогай, в винде поиграть можно. В системе мать зовут - системная плата, в некоторых АнтиХвирях,в опциях встречается блокировка подключения к системе из вне, - поэтому спросил, о проверке 2-а раза не спрашиваю, ты писал в первых постах, Avast ставлю на Vista- оптимально, потому как шустро летает и не грузит излишне, Что в системном журнале, после долгожданной загрузки? Управление компьютером->Служебные программы-> ->просмотр событий->Система: справой стороны грядка: Ошибки,уведомления, предупреждения, кликаешь и читаешь. О находках сообщи! |
07.12.2008, 00:00 | #18 (permalink) |
В BIOS всё что связано с USB находится на Enabled. В журнале ошибок ни одной ошибки, только одно предупреждение: "Компьютеру не удалось обновить адрес, полученный от DHCP-cервера, для сетевого адаптера с сетевым адресом 0015F26A6EAA. Произошла следующая ошибка:
Превышен таймаут семафора. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-cервера." Но это я думаю не то. В диспетчере устройств нет системной платы, есть системные устройства, там такой список выпадает, хрен знает что обновлять. |
07.12.2008, 03:39 | #19 (permalink) |
Предупреждение относится, к сетевым подключениям....
"Диспетчер устройств"->"Вид" -> "Устройства по подключению", открывай "Однопроцессорный компьтер..." и т.д. - увидишь желанное. Это пока не актуально. "Диспетчер устройств"->"Вид" -> "Устройства по типу" Отключаем драйвера; установленные после XP, на выбор, либо все сразу, либо по одному, перезагружаешся - оцениваешь. Начинай с сетевых.., очень часто они, потом звук и т.д. Не забывай потом подключить... Результат=? |
07.12.2008, 16:05 | #20 (permalink) | |
Это попробую. |
usb - устройства |
