Старый 16.11.2008, 01:19   #1 (permalink)
Goldenboy
По умолчанию Не идентифицируется жесткий диск
Комп работает...но последнее время почему-то стал лагать, причем не на шутку (хард, собсно как и комп, был куплен в августе месяце)...с того момента винда стоит второй раз...
сегодня просканировал антивирем, несколько результатов о нахождении двух червяков нашел, хотел просканировать хард на наличие ошибок - пишет, что не может прочитать инфу о диске...
хотел resize локальных дисков сделать, чтоб перекинуть с одного на другой всю нужную инфо, форматнуть локальный диск под винду (за неимением второго харда, думал так прокатит), ан нет: что paragon rartition magic, что norton partition magic пишут одно и то же окно следующего содержания:
"Norton (Paragon) partition magic has detected an error 116 on the partition starting at sector 361687410 on disk 1.
The starting LBA value is 361687410 and the CHS value 16434494.
The LBA and CHS values must be equal.
Norton (Paragon) partitiom magic has verified that the LBA value is correct and can fix the CHS value.
Would you like Norton partition magic to fix the error?"
Если нажимать "Нет" - то появляется еще одно окно:
"Init failed: Error 117.
Partition's drive letter cannot be identified"
также пробовал прогу Acronis Disk Director suite для этих целей использовать - не хочет, потому как не может определить данные о харде(((
подскажите, плиз, что можно сделать, чтоб данные эти самые узнать, и кто-нибудь может знает что-то о вышеперечисленных ошибках?
Конечно надо сделать полную чистку харда, но хотелось бы разобраться для начала в этой проблеме...чтоб впредь не повторялась...
Goldenboy вне форума   Ответить с цитированием
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение
Пропал жесткий диск
Жесткий диск
Чем отформатировать жесткий диск?
Жесткий диск
Жесткий диск
Как отформатировать жесткий диск?
Старый 16.11.2008, 01:45   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
При переинсталляции ОСи форматировали диск?
Старый 16.11.2008, 11:39   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Сообщение от Goldenboy Посмотреть сообщение
Да нажимать для испрвления ошибок не пробовали? Сделайте проверку диска на наличии ошибок После того как вы их "поfixите" подозреваю что установа должна пройти без особых помех, если не будет выявлено иных траблов. Надеюсь Windows ставите с загрузочного диска?
Старый 16.11.2008, 14:01   #4 (permalink)
Goldenboy
2Max
А как же? Всегда делаю чистую установку...
2DiM
Нажимать Да пробовал, после чего PM выдал мне еще одно окно с ошибкой такого содержания:
"Norton partition magic has detected an error 110 on the partition starting at sector 361687410 on disk 1.
The length of the partition in the partition table is incorrect.
The CHS length is 126720720, the LBA length is 126709757 and the File System length is 126709756.
Norton partitiom magic has that the length can be changed to the correct value of 126720720.
Нажал тоже Да...PM запустился, хотел сделать resize локальных дисков...не получилось:
"Error 122 while executing Batch.
Error 122: A bad sector was found in the current or new pertition area. The operation cannot be safely perfomed. No changes were made."
Попробовал проверить хард на наличие ошибок. запустил прогу, но для начала решил идентификацию провести (паспорт диска посмотреть). Но пишет ошибку:
"Отсутствует DRSC+DRDY" или винт не снимает BUSY...работа невозможна..." проверить хард тоже не получается из-за того, что не читается хард по причине невозможности прочтения паспорта диска...
И винду всегда ставлю с загрузочного диска, с какого ж еще...
Старый 16.11.2008, 14:34   #5 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Goldenboy если есть возмоность, подрубите его как второй, сделайте полный формат, и проверьте диск наналичие ошибок хотя бы средствами той же Windы.
Старый 16.11.2008, 18:37   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
PM не может считать состояние SMART. Скорее всего ваш винчестер помер. Для очистки совести попробуйте проверить его на другом компьютере программой HDDTune, она точнее вам это покажет.
Убить всех человеков!
Старый 20.11.2008, 20:15   #7 (permalink)
Goldenboy
не совсем понял, че дает прога HD Tune...вот что пишет после проверки харда...
HD Tune Pro: ST3250410AS Error Scan
Scanned data : 238379 MB
Damaged Blocks : 0.8 %
Elapsed Time : 90:30
1 Error at 3080 MB (LBA 6309312)
2 Error at 123111 MB (LBA 252131372)
3 Error at 132772 MB (LBA 271917570)
4 Error at 133110 MB (LBA 272610170)
5 Error at 136546 MB (LBA 279647666)
6 Error at 137113 MB (LBA 280808806)
7 Error at 148966 MB (LBA 305082862)
8 Error at 152261 MB (LBA 311830920)
9 Error at 153502 MB (LBA 314372366)
10 Error at 155140 MB (LBA 317728396)
11 Error at 155743 MB (LBA 318963264)
12 Error at 167013 MB (LBA 342044564)
13 Error at 175498 MB (LBA 359420674)
14 Error at 176176 MB (LBA 360810324)
15 Error at 180010 MB (LBA 368660514)
16 Error at 180155 MB (LBA 368957760)
17 Error at 180258 MB (LBA 369168990)
18 Error at 192246 MB (LBA 393721378)
19 Error at 203548 MB (LBA 416866678)
20 Error at 207540 MB (LBA 425042402)
вот линк на скриншот.... http://pic.ipicture.ru/uploads/081120/DEOrMdPp5W.jpg
Старый 24.11.2008, 09:07   #8 (permalink)
goldrex
Возможен вариант отделить неисправную часть от повреждённой...
goldrex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 11:23   #9 (permalink)
Fargus
У нас на работе такиеже харды есть надо изолировать быды и все ок будет на некоторое время ну ваще твой хард уже не жилец
Fargus вне форума   Ответить с цитированием
hddtune
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
