02.02.2007, 23:16 | #1 (permalink) |
Создание рисунков с помощью NEC Dual Layer
Я купил привод dvd+-rw NEC Dual Layer (AD-7173A-0S) LabelFlash. В магазине мне сказали, что с его помощью можно создавать рисунки на дисках (без краски, просто он их гравирует). Диска сним ни какого не было. теперь я не знаю, что делать. Думал в Nero есть такая возможность, но там только можно наклейки делать. Не могли бы вы мне помочь добрым советом? Заранее благодарен. |
02.02.2007, 23:16 | |
По содержанию данные темы очень схожи с вашей Pentium Dual-Core Vs Pentium Dual Cpu E2140 Dual Chanel DDR AMD Athlon 64*2 Dual |
02.02.2007, 23:47 | #2 (permalink) |
.. он гравирует (особым образом записывает) только внутреннюю поверхность диска (Data)., и прога нужна, Неро (особая версия)., я точно не помню, но сам видел ( у моего братенника подобное чудо есть, довольно не плохо получается).. только на ДВД надо так как на СД не чего не видно...
03.02.2007, 13:33 | #3 (permalink) |
всё тоже самое что и лаитскрайба, только как всегда NEC извратился по своему(за что я его и ненавижу).. просто увеличивается сила тока лазера(немного), а поверхность даска, делается специальной.. с термочуствительным покрытием(конечно только лазером можно прогреть) а специальной Неро не надо, функция открывается, если установлен, привод с такой возможностью + драйвер лаитскрайб..
к сожалению в нашей стране, непродаётся дисков для NEC и точнее сказать , как это происходит у этой фирмы я не могу.. "Рисование" у лаитскрайбов, происходит в течении 20-30 минут, это очень долго, и многие плюнули на эту функцию( тем более что ЧБ рисунок, даже не ЧБ, а больше Чёрно-Жёлтый :) ).. |
15.02.2007, 08:38 | #4 (permalink) | |
тока чё нехоршо тока на dvd-r рисует или на labelflash которых не найти |
16.02.2007, 02:06 | #5 (permalink) |
рисует он не 20-30 минут, а зависит от того сколько слоев (чем больше тем рисунок может иметь больше градаций ) потдерживает привод. Самое оно это когда их 3, это самоё лучшее. ТАк вот нарисовть на диске всеми трема слоями будет примерно часок по времени.
15.11.2008, 19:58 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Перестала работать «Перезагрузка» компьютера.
Столкнулся с проблемой, решить которую не получается.
Суть: система ХР; компьютер загружается, работает и выключается нормально. Но вот когда пытаюсь его перезагрузить, он сразу же зависает на первой странице. Т.е. не доходит до информации какой СД установлен. После принудительного выключения, он опять включается нормально. Разъёмы подключения к СД и привода к материнке, проверял, даже поменял их местами. Результат нулевой. Что посоветуете? |
nec dual layer |
