Старый 16.12.2008, 14:44   #31 (permalink)
ASUSTeK
Arrow
Ещё выдаёт вот такое:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x0000000A (0x46891045,0x00000002,0x00000001<0x80663039)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete
Сделал я этот verifier.exe ну там далее, далее нашел 3 драйвера, а именно
amon.sys vax347b.sys vax347s.sys потом готово перезагрузил и теперь меня ещё достаёт виндовское оповещение об ошибке примерно раз в 4-5 секунд выдаёт это окно. Думаю может эту службу отключить через администрирование?????????? У меня ещё прога стоит DrivrMax agent вроде самые распространённые дрова оттуда беру.
ASUSTeK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 14:48   #32 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Симантек-антивирус стоит?
Старый 16.12.2008, 14:51   #33 (permalink)
ASUSTeK
NOD 32 2.5
Старый 16.12.2008, 14:54   #34 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Значит криво работают дрова, имхо. Делай либо их откат, либо переустанавливай.
Старый 16.12.2008, 14:58   #35 (permalink)
ASUSTeK
Хорошо попробую что нибудь посвежее скачать и переустановить
а примерно не можешь сказать какой драйвер криво стоит на мать или на что?????????????
Старый 16.12.2008, 17:43   #36 (permalink)
ASUSTeK
При переустановке драйвера PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brucke v5.2.3790.1830 на v55.2.1.0 выдал опять экран смерти кое как через безопасный режим и востановление возобновил работу.
При установке NVIDIA GeForce 9600 GT v6.14.11.8084 в verifier появилась ещё один неподписанный драйвер вот весь список:
amon.sys - Amon monitor
vax347b.sys - Plug and Play BIOS Extension
vax347s.sys - SCSI miniport
nv4_mini.sys - NVIDIA Compatible Windows 2000 miniport driver ver.180,84
Может мне кто нибудь подсказать "где собака зарыта" потому что винду сносиш а тема всё такая же остаётся????????????????
Старый 17.12.2008, 06:46   #37 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
ASUSTeK, вам уже все хором сказали, что планки по отдельности проверить надо. Мало ли, что они раньше нормально работали - это было раньше. Хотите узнать, почему надо пробовать работу системы с планками по-отдельности? Да потому, что в одной из планок(а может и в обеих) могла побиться одна из микросхем(вполне жизненное явление при использовании некачественных модулей, сам сталкивался), что и может приводить к ошибкам.
Далее: винду с форматированием ставили? Проверять надо на практически голой винде(установка поверх не катит), потому, что одна из многочисленных, установленных вами программ, вполне может приводить к таким ошибкам(или загаженный ею реестр, даже если все программы удалены).
Конденсаторы проверяйте на материнке, пробуйте работу системы с другим БП.
Если вы испробуете все вышеперечисленные варианты, то, скорее всего, причина проблемы будет найдена.
Старый 18.02.2009, 15:17   #38 (permalink)
ASUSTeK
После долгого уговаривания себя форматнуть All и заменить винду наконец то появилась новая ось.
Было проделаннно следующее:
1) Format C:
2) Установка новой оси, а именно Microsoft Windows XP ZverCD Lego v.88.4 2009 г.в. with SP3
3) При помощи проги Memtest86+v.2.01 проверка оперативки и как я и думал оперативко в поряде (RAM 335 Mhz (DDR670)/Cas 5-5-5-15/DDR-2 (64 bits)
Cached RsvdMem MemMap Cache Ecc Test Error
2047M 1292K e820-Std on off Std 0
Pass complete, no errors, press Esc to exit
4) При помощи проги Drivermax v.4.91 Скачал свежие дрова на видяху, а именно NVIDIA GeForce 9600GT v.6.14.11.8520
5) Пробывал переставлять слоты оперативки и ни к чему не привело
6) В Verifier.exe выдаёт следующее:
Amon.sys
Nv4_mini.sys
Nvatabus.sys
Rspndr.sys
Tcpip.sys
И всё так же ничего не изменилось синий экран смерти после непродолжительной игры. Я всё сделал как вы говорили или предполагали, но последствия не изменились может дело не в ЭТОМ?????
Старый 18.02.2009, 20:02   #39 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Проц .И бед Секторы Проверял?
И как разделен (на сколько) hdd
Старый 18.02.2009, 20:27   #40 (permalink)
DarkStrom
Во-первых, если раньше винда была такая же, то проблема может быть именно в ней(обсуждением пираток не занимаемся, правила, п. 3.2).
Имело бы смысл понизить системную шину и посмотреть систему в работе(останутся глюки или нет), но я сомневаюсь, что на данной плате это возможно.
memory not read
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
