Старый 10.11.2008, 11:28   #1 (permalink)
Sanyan
Аватар для Sanyan
По умолчанию Не включается компьютер после поднятия частоты
Вобщем дело в следующем. У меня материнская плата Intel DQ35MPE в настройках биос во вкладке настройки чипсета поставил высокую частоту 1066МГц помоему и теперя коп отказывается вообще вклюжчатся? Подскажите пожалуйста, что могло произойти (мать сгорела, проц или просто биос нада обнулить) и как мне востановить комп??
Sanyan вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения которые создавались ранее помогут вам решить проблему
Не включается компьютер и не пищит после чистки
Компьютер не включается после чистки.
Старый 10.11.2008, 11:31   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ну первым делом необходимо сбросить БИОС. Также укажите полный конфиг ПК(также частота проца и ОЗУ): возможно, что повышением частот Вы вызвали конфликт устройств.
Старый 10.11.2008, 11:36   #3 (permalink)
Sanyan
Аватар для Sanyan
Процесор Intel 4-х ядерный 2,4 Ггц ядро , память DDR2-8500 (1066МГц) хотя мать помоему тока 800 поддерживает (но все равно с этой памятью комп включался просто в биосе писалось что память на 800 МГц работает) Видео встроенное и видеокарта стоит GeForce 8600 Gts 512Мб, два винта один Sata, другой IDE подключен, привод DVD-RW (sata). Вобщем как-то так.
P.S. Попробовал с другой памятью PС 6400 такаяже ерунда.
Последний раз редактировалось Sanyan; 10.11.2008 в 12:53
Старый 10.11.2008, 11:37   #4 (permalink)
Sanyan
Аватар для Sanyan
Пробовал обнулить биос вытащил батарейку на 30 минут не помогло ((
Старый 10.11.2008, 12:23   #5 (permalink)
Sanyan
Аватар для Sanyan
Сейчас комп стартует (начинаю жужжать кулеры на проце и видеокарте) потом резко обрывается (вентиляторы останавливаются), а после снова запускаются и так длительное время (пока питание не отрублю) на кнопку не реагирует.
Старый 10.11.2008, 12:35   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Если более одной планки ОЗУ, попробуйте вытащить по одной(при выключенном ПК)...
Старый 10.11.2008, 12:38   #7 (permalink)
Sanyan
Аватар для Sanyan
пробовал, и с одной, потом другую ставил, с утра вообще другую память пробовал не помогает.
P.S. Поставил эту память на другой комп, там работает нормально. У меня две планки по 2ГБ от фирмы GEIL (комплект).
Последний раз редактировалось Sanyan; 10.11.2008 в 13:13
Старый 10.11.2008, 12:40   #8 (permalink)
Sanyan
Аватар для Sanyan
щас и без памяти стал так дергатся, хотя вчера такой ерунды не наблюдалось, без памяти просто пищал.
Старый 10.11.2008, 15:08   #9 (permalink)
Sanyan
Аватар для Sanyan
А блин дергается из-за того что дополнительное питание забыл в видеокарту воткнуть (( (ибо пробывал запускать без видачки) сейчас включается жужжит но на экран изображение не выводит (на панели две лампочки горят питания и индикатор жесткого диска)
Старый 10.11.2008, 15:46   #10 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Аватар для Чёрный_Лёд
Записей в дневнике: 26
Включается сам сразу после того как ты на него питание подаешь или ты его кнопкой включаешь?..
Я одинок в душе, мои слова не одиноки...
Чёрный_Лёд вне форума   Ответить с цитированием
не включается компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
