Старый 31.01.2007, 17:50   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Как отформатировать жесткий диск
ДискА неработает что делать? Пишет что диск не отформотирован! Я попрасил поцанов отфармотиравать всёравно пишет что диск не отформотирован! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
  Ответить с цитированием
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки
Как отформатировать жёсткий диск?
Чем отформатировать жесткий диск?
Старый 31.01.2007, 17:55   #2 (permalink)
Wlad
Как установлен дискА, горизантально? Нынешние модели в вертикальном положении начинают глючить.
Wlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2007, 19:18   #3 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
Дискету менять надо.
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2007, 19:23   #4 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
А вообще у меня была такая онамальная чушь, что на одном коме записал, на другом форматирование требует, а на первом соответственно работает так же как и работает и на третьем(нормально). А на втором, то есть на котором не читалась, записали её же и на уже четвертом, все две разновидности дискет работали. :/
Но я не стал сильно заниматься этой проблемой, т.к. флопом я редко пользуюсь(практчески никогда).
Старый 01.02.2007, 02:55   #5 (permalink)
mario
если срочно просто дискета нужна, тогда делай так делаешь её загрузочной и только потом форматируешь. А вообще не понимаю зачем изи дискеты на форум писать
mario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 07:28   #6 (permalink)
_-Sergey-_
А вдруг у него там код запуска ядерной ракеты или баеголовки =) Просто возьми другую дискету и всё.Чё так заморачиваться.
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 16:50   #7 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Джон
ДискА неработает что делать? Пишет что диск не отформотирован! Я попрасил поцанов отфармотиравать всё равно пишет что диск не отформотирован! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Я уже пробывал много раз и нефига! И НЕТ ТАМ НИКАКОЙ БОМБЫ! Горизонтально!!!!!!!!!!Пацаны отпрафте что нибудь по по имейлу!Shenua0072007@yandex.ru
Старый 09.11.2008, 16:09   #8 (permalink)
almir
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Как из программы нажать виртуальную кнопку (на картинке)?
Написал программу на C# (в Visual Studio 2008), используя System.Diagnostics описал Process XLite = new Process(); Запустил процесс, на экран вылезла форма с красивым телефонным аппаратом. Чтобы позвонить надо надо набрать нужный номер (без разницы, на клаве компа, или на виртуальной клаве картинки) и нажать виртуальную кнопочку с зелёным телефоном на той же картинке. Надевай наушники и говори, сколько хочешь, или запусти звуковой файл для передачи его в линию. Как сделать, чтобы работа с виртуальным телефоннным аппаратом (на картинке) производилась из программы автоматически, без ручного нажимания этих виртуальных кнопок? Входа в программу из командной строки с передачей параметров, увы, нет. Можно ли и на каком языке написать программу, эмулирующую эти действия?
Ну и, вообще, как из программы активировать элементы оконной формы?
форматирование диска
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
