Как сжечь системный блок?
Статус
chester84
7 Ноя 2008
Здравствуйте: у меня такая проблема - у меня на работе очень старый комп. Тормозит, просто сил нет, терпения просто не хватает. А шеф покупать новый не хочет, и даже на планку оперативной памяти его не разорить - тот еще жмот.
Вот я и думаю - как можно сломать комп так, чтоб никто не догадался, что это я. Чтобы он одномоментно перестал работать и больше не включался? Отмечу - очень важно, чтоб никто не подумал на меня;)
Может с напряжениями помудрить? Разогнать его до невозможности, а потом на скачки напряжения свалить)
на блоке питания(тех времен) должна быть перемычка - 230-150.выдерни шнут питания. переключись на 150, воткни обратно! ХЛОПОК И ВСЕ ГОТОВО- ТОКА ПОТОМ ПЕРЕСТАВЬ ПЕРЕМЫЧКУ ОБРАТНО!а то все спишут на тебя!
gnomon, сгорит блок питания и его заменят на новый а комп так же и будет тупить! хотя есть надежда что за собой потянет мать, но это далеко не факт
нужно палить саму мать...
Заходитм в биос и выставляем напругу на проц 2.0v
А может выташить кулер чтоб проц сгорел, а защиту от пререгрева отключить, если получится?
также и спроцом- сгорит и сгорит заменят! но только одно но, что если у него такой старый комп... 1 не проца ги бп ненайти под его маму!
так сгорит блок - а что начальник поймет что ли что сгорело - блок или что то еще! конечно если вызовит мастера! а можно воспользоватся прогой mhdd а потом плюс переключатель
А можно иголкой проткнуть пару конденсаторов на материнке.))) Но неизвестно, сколько времени вытекать будут)
что-то вытащить не представляется возможным - у нас в офисе постоянно кто-то сидит и будет реальное палево, если сначала я покопаюсь а потом там сразу что-то сломается.
а как в биосе изменить напряжение на процессоре?
если сгорит то хрен он найдет её (если тока на барахолке). А может ещё и мать сдохуть.- велика вероятность.
У другана полетела мать на АМД 939сокете (Асус). Так нам пришлось менять всю систему (мать,проц, оперу) - из-за того что не нашли новую мать под 939 сокет
так у него не на стока свежая комплектация как он говорит! и бп наверняка на фф АТ! а такой сыскать можно тока на дебрях радиорынка!
а можно юсб замкнуть, спалив тем самым чипсет))
А можно взять мегомметр и его щупами проверить материнку, процессор, USB, видеокарту... выход из строя гарантирован на 100 процентов. Без возможности восстановления. Напряжение на щупах около 1500 вольт, а ток мизерный, подгорелостей не будет. Или сунуть мать с процом в микроволновку на полной мощности на 5 секунд. Но тут уж без гарантии неповреждённого внешнего вида. :)
не трогать машину (она не виновата), а посоветовать админу предприятия выправить руки о ближайший забор
п.с. где-то я эту тему уже видел ........
Тем более на что ни будь из разряда поновее купят
chester84
Дерни оперативу на горячую и будет тебе счастье:D...
Ага засунь отвертку в вентилятор:D
Maga или палец...
Лучший и самый просто способ - через спец утилиту разгони проц до... 5000mHz, это его быстро сожжет. Поставь программу разгонять проц а сам уйди куда-нибдь, скажем на обед. Пока твои коллеги зачуют копоть, потом дым, потом будут искать огнетушители и так далее - внутри компьютера будет лужица пластика и ничего более, все сгорит.
Статус
