05.11.2008, 02:14 | #1 (permalink) |
Ремонт клавиатуры компьютера
Так вот, это можно чинить? Просто много лет не разбирал клавиатуры, уже забыл, как её вскрывать, чтобы кнопки не пришлось потом по всей комнате собирать и прочие хитрости. Для начала подскажите, как её аккуратно разобрать? Забыл, правда |
05.11.2008, 02:14 | |
Отправлю вам список похожих обсуждений Ремонт БП компьютера Ремонт клавиатуры ноутбука Ремонт залитой чаем клавиатуры Ремонт клавиатуры. Возможен ли запуск компьютера с клавиатуры? Ремонт компьютера |
05.11.2008, 02:35 | #2 (permalink) |
Я не буду лучше советовать как её лучше открыть, т.к. я не уверен что я скажу прально, но скажу как я сделал...когда у меня была оч старая клава, + вся пыльная и на ней не нажимался left Ctrl(а точнее было плохое соединение с датчиком) я прост раскрутил болты клавишами вниз и подправил на левом Контрле детальки, и закрутил.
Норм работала...затем запахло горелым...оказалось не аккуратно я немного расположил одну микросхемку(плёнчатую) и её случайно задел болтов когда закручивал... Вот так затупил...хотя еслиб не затупил - рабочая клава...так что не спеши когда будешь закручивать, всё проверь. Удачи!! |
05.11.2008, 02:43 | #3 (permalink) |
Кстати -- всем совет при грязной клаве. Возьмите мешочек. Аккуратно снимите клавиши (если не помните их расположения, лучше сфоткайте), лучше всего поддевать тонкой отверткой, или чем-то еще тонким и плоским. Складывайте клавиши в мешочек и в стиральную машину. тем временем выгребите весь тот мусор, который собрали за годы использования. Следом ставим клавиши на место. Как правило достаточно не очень большого нажима до щелка (я бы назвал на своей старой Logitech это похожим на хруст). На других пока не пробовал.
PS Метод не подходит для очень дешевых клав -- все надписи сотрутся. Как на моей Sven 2000 года -- основные клавиши стерлись за год эксплуатации даже без всякой чистки. |
05.11.2008, 04:55 | #4 (permalink) |
ну, если клава не совсем старинная, то разобрать её можно путём выкручивания винтиков из дна клавы, их там много.... когда снимишь дно, то увидишь небольшую платку в углу со светодиодами и микросхемой, к этой платке ещё провод идёт из вне)) вот, ну ещё такая большая плёночная фигня, на которой нанесены дорожки. Фигня это 3-х слойная, 2 слоя с дорожками, а один между ними с дырками, он обеспечивает размыкание контактов. Так вот скорее всего надо прочистить эти самые дорожки. Ещё там есть резиновая такая кака, которая укладывается на клавиши изнутри и обесперивает возврат клавиш в исходное положение после нажатия, а так же мягкое нажатие. Может дело и в ней, может она зажевалась там, ну или бракованая
Кароче, в клавиатуре сложно что либо запоганить, я так думаю) |
05.11.2008, 15:57 | #5 (permalink) |
Пасиб, ща попробую!
05.11.2008, 16:37 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Продуй компрессором или сними клавишу и протри спиртом... Мну помогало и не раз.
05.11.2008, 17:06 | #7 (permalink) |
Берётся 100р, идётся в магаз и покупается самая обычная клава фирмы, эдак ВТС... у меня такая кулаком долбишь-не ломается и не жалко... )) кофе за ней пьёшь.... ешь... наслаждаешься...
и за всё это 100р... |
05.11.2008, 17:42 | #8 (permalink) |
Да привык я к своей... Ни на одной именно такого расположения кнопок щас не нахожу - все выпендриваются, кривые, выпуклые и т.п. делают. А плоские кнопки вообще не переношу. А эта уже как часть рук стала)
05.11.2008, 18:13 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Нет ничего роднее затертой до дыр клавы, однако со временем следует привыкать к новому.
ремонт клавиатуры |
