Старый 04.11.2008, 17:53   #1 (permalink)
miras77
По умолчанию Проблема с играми.Компьютер зависает намертво
Прошу помочь.
Игры Механоиды 2 и NFS pro street постоянно вылетают. При чём на мертво так что компьютер кроме как ресетом не оживить. Остальные игры идут без проблем. Если Мехи вроде начинают работать корректно во всяком случае подольше при средних установках то NFS глухо на любых. Драйвера перепробовал все системы пробовал и 32 и 64. Обновление в виндовсе последние. Конфигурация: Пр. QX9560 intel core 2 Extreme 3.0ГГц, Мат. ASUS Striker II Extreme nForce 790i Ultra SLI, Вид. Asus ENGT TX 280 1Gb, Пам. DDR3 pc 16000 4096m OCZ SLI Ready, Вин. 150 Gb 10000 rpm 16Mb cache WD 1500ADFW. Vista Ultimat x64
Заранее спасибо.
miras77 вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики могут содержать в себе важную информацию
Проблема: каждые 15 минут зависает компьютер
Проблема - зависает компьютер
Компьютер намертво зависает, от чего это может быть?
Ноут зависает намертво
Зависает компьютер намертво
Проблема с играми. Тормозят, но не все...
Старый 04.11.2008, 18:00   #2 (permalink)
DiM
Luke Skywalker
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 944
Поблагодарили 243 раз(а) в 108 сообщениях
Вылетают на одних и техже местах? При таком конфиге, полагаю что вопрос о лицензионности софта излишний?
Старый 04.11.2008, 18:08   #3 (permalink)
miras77
Нет ни на одних и тех же. На разных. Ну пробовал и на лицензии и скажем не совсем.
Старый 04.11.2008, 19:03   #4 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
miras77, ничего системка.
Попробуйте планки памяти вытащить, кроме одной. Может одна из планок глючная попалась. Затем пробуйте вставлять остальные(вынув предыдущую). Может она и найдётся, если так.
А может данная память в норме, но не совсем стыкуется с данной мамой.
На всякий случай можно проверить температуру проца и видюхи, а также напряжения БП, например прожкой EVEREST Ultimate Edition.
Результаты - сюда, на всеобщее разглядывание .
Старый 04.11.2008, 19:36   #5 (permalink)
miras77
Очень смешно. Планки по одной работают все ставлю четыре начинаются косяки. Память указана в инструкции к маме как протестированная. Какой программкой можно проверить корректность работы памяти?
Старый 04.11.2008, 19:54   #6 (permalink)
DarkStrom
Значит когда одной планкой - глюков нет?
Если так, то попробуйте поставить всю память, а в биосе выбрать Load Optimized Defaults(или типа того) и выбрать стандартные настройки памяти(By SPD).
Старый 04.11.2008, 20:34   #7 (permalink)
miras77
А всё таки по поводу тестовой программы для тестирования памяти?
Старый 04.11.2008, 20:52   #8 (permalink)
DarkStrom
Лично я ими не пользуюсь. Смысла в них не вижу. Состариться можно, пока лицезреешь проверку на пол дня, а с четырьмя гигами - на все два . Проще пару игр запустить и пару бенчей.
Старый 04.11.2008, 21:00   #9 (permalink)
miras77
Объясните не образованному что такое бенч.
Старый 05.11.2008, 00:41   #10 (permalink)
DarkStrom
Бенч - бенчмарк, например 3DMark2001 SE, 3DMark2003, 3DMark Vantage и др., или игровые бенчмарки, где замеряется fps и на комп нагрузка неслабая.
asus engt tx 280
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
