Закрытая тема
Старый 09.11.2008, 01:48   #21 (permalink)
aksellban
еще когда стал систему переустанавливать,сначала винда свои файлы копировала по кругу без продолжения установки,потом синий экран с ероглифами,потом на английском языке,после я половину винта вырубил и система стала.
aksellban вне форума
Старый 07.01.2011, 23:02   #22 (permalink)
klei-pva
включаю ПК он поработае минуты 2 и перезагружается. Отключил кулер на процессоре и на корпусе, больше не перезагружается, но при этом греется проц. Что может быть не исправно и как исправить?
klei-pva вне форума
Старый 26.01.2011, 07:29   #23 (permalink)
troninoleg
если не встает винда на жестком то это битые секторы на HDD . а комп перезагружался вероятнее всего от банок памяти.
troninoleg вне форума
Старый 26.01.2011, 07:29   #24 (permalink)
troninoleg
Сообщение от klei-pva Посмотреть сообщение
Создаю свою тему напишут
Старый 26.01.2011, 07:34   #25 (permalink)
troninoleg
что за железо стоит и какой БП стоит возможно просто нехватка мощности БП , проверь его на вольтаж с основной колодки к мамке можешь и доп питание проверить.
Покупаешь любой вольтметр .Стрелочные предпочтительнее, поскольку позволяют по дёрганию стрелки оценить наличие случайных бросков напряжения, но их сейчас не найдёшь. Так что бери любой китайский цифровой и вперёд. Естественно смотреть конденсаторы надо, выдернув все провода из системного блока, ну а мерять напряжения лучше на полностью отключенном блоке питания, запустив его проволочной перемычкой между зелёным и чёрным проводом на самом большом разъёме. Оранжевый 3.3 вольта, жёлтый 12, красный 5. Остальные не так важны, полную распиновку можешь найти на pinouts.ru Земля черный провод.
Закрытая тема
компьютер перезагружается
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
