30.01.2007, 12:32 | #1 (permalink) |
Шум в жестких дисках
хотя видимых причин нет. всё как обычно.нечё не моргает,не просит. подскажите люди! |
30.01.2007, 12:32 | |
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны Два жестких диска - две ОС Летит винда на жестких дисках Отзывы о жестких дисках |
06.11.2008, 11:32 | #2 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с системником... Помогите :)
Доброе время суток, помогите разобраться со следующей проблемой. После того как я выключил комп как обычно, когда в следующий раз захотел его включить столкнулся с этим: системник включается, лампочка на материнке горит, вентилятор на процессоре жужжит, видеокарта и сетевая карта тоже функционруют, но на экране темно и ничего не происходит, соотв монитор тоже работает горит желтая кнопочка... чтото именно в системнике : подскажите что это может быть жесткий диск? или что? :)
08.11.2008, 21:03 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Люди поиогите разобратса з такой проблемой:-(
Накрылся блок питания на компе. Купил новый поставил на машину запуск нормальный все крутитса вертитса но на монеторе нечегот нету и жосткий диск у момент запуска покрутитса а потом система необращаэтса к нему. заранеэ благодарен |
08.11.2008, 23:40 | #5 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Ваш системник издает при включении писк?
09.11.2008, 00:09 | #6 (permalink) |
monk22 писал "... монитор тоже работает горит желтая кнопочка... чтото именно в системнике : подскажите что это может быть жесткий диск? или что? ". А как узнал что чтото именно в системнике попробуй включить монитор отдельно от компьютера есть что нибудь? Надписи типа "кабель не включен"? Может сгорела люминисцетная лампа подсветки?
жесткие диски |
