Старый 30.10.2008, 11:16   #1 (permalink)
vmike
Аватар для vmike
По умолчанию A PROBLEM HAS BEEN
не стого не сего вылезло вот это.a problem has been detected and windowshas been shut down to prevent damage to you computer.BAD POOL HEADER.if this is the first time you ve seen this stop error
screen,restart you computer.if this screen appears again,follow these steps;check to make sure any new hardware or software is properly installed.
if this is a new installation, ask you hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.if problems continul,disable or remove any newly installed hardware or software.disable BIOS memory options such as caching or shadowing.if you need to use safe mode to remove or disable components,restart you computer,press F8 to select Advansed Startup Options,and then select save mode.technical info;stop;0x00000019(ox00000020,0xe356fco,0xe35670 20,0x0coco4o6)Beginng dump or physical memory.Physical memory dump complete,contact you system administrator or technical support group further assistance
Помогите пожалуйста!
vmike вне форума   Ответить с цитированием
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут
A problem has been detected and windows...
A PROBLEM HAS been detected and WINDOWS HAS BEEN SHUT DOWN
MAPI32.DLL problem inOutlook Office 2003/2007
Синяя страница с надписью A problem has been detected and windows
PC problem...
Старый 30.10.2008, 11:25   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ты Ставил Драйверы Новые?
зайди при загрузке F8 \ last good Configuration
+ проверь слоты памяти и прочисть + Саму память (ЛАСТИКОМ!!!)
++Проверь Темпе.... Видео
Старый 30.10.2008, 18:55   #3 (permalink)
vmike
Аватар для vmike
проверил память компа в memtestе он только на 4% проверки показал 41 ошибку.а именно ваш комп не может точно хранить данные в опер памяти и постаяно меняются кода 3d77273 .3d76f70 и другие.
Старый 30.10.2008, 19:00   #4 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Конфиг компа напишите, и попадробнее об опере.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 19:35   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от -=Дмитрий=- Посмотреть сообщение
--------- проверь слоты памяти и прочисть + Саму память
Старый 31.10.2008, 08:41   #6 (permalink)
vmike
Аватар для vmike
не знаю из чего соостоит мой комп. память.жёский диск .мать.их параметры подскажите есть ли прога какая чтоб узнать или куда залезть
примерно так AMD ATHLON 64 3800+ HDD186Gb,DDR1024Gb,Ge ForCE 7600GS,GIGadyte SATA-II. ,больше ничего не знаю??????
слоты памяти
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
