Проблемы с включением компьютера
  • Автор темы Автор темы saibot5
saibot5
29 Окт 2008
Здравствуйте.
Вот такой вопрос - установил новую материнскую плату (AMD) и началась история. При включении компьютер работает 3 - 5 секунд и после этого выключается. Биос начинает загружаться, а винт молчит, может быть причина в неправильном подключении? Если возможно укажите как правильно подключить все провода. Заранее спасибо.
Пожалуйста, впредь называйте темы осмысленно. Модератор
после замены материнской платы переустанови систему,если несколька оперотивки стоит оставь пока одну,проверь чтоб плотно прилегал радиатор к процесору так как возможен перегрев,и обнули биос.
а как переустановить систему если комп работает всего 3 - 5 секунд.
