26.10.2008, 01:52 | #11 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
26.10.2008, 01:52 | |
Можете узнать больше информации о этой проблеме, почитав похожие темы Сложный вопрос по звуковой части компьютера Проблема при включении компьютера Сигнал (пик) при включении, помогите Проблемы при включении компьютера Звук при включении компьютера Непрерывный звуковой сигнал. |
26.10.2008, 08:53 | #14 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Склоняюсь к проблеме с видеокартой. Скорее всего перегрев или окисленные контакты. Попробуйте вынуть видеокарту и зачистить контакты ластиком, затем установить обратно. Также можете еще сменить термопасту. Как вариант, также попробуйте обнулить BIOS и загрузить оптимальную конфигурацию.
Убить всех человеков! |
26.10.2008, 12:09 | #15 (permalink) |
Да, я тоже думаю, что это из-за видеокарты!!! У меня тоже такая проблема!!! Комп работает, видеокарта RADEON X850! купил GeForce 9800 GT, подключил, включаю комп и также длинный сигнал!!! И понять не могу в чём дело! Даже блок питания менял на более мощный!!! К другу ходил, у него вставил работает, у меня нет!!!
26.10.2008, 12:25 | #16 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Так может в этом и проблема? Для удобства не могли бы Вы указать полную конфигурацию Вашего ПК?
26.10.2008, 22:55 | #17 (permalink) |
Точно, в биосе дело! У меня AMI. А там нет разделения на короткий и длинный сигналы. Всё окей. Спасибо за подсказку! Всем спасибо за помощь!
Информацию здесь нашла: http://www.hardinfo.net.ru/info/bios_sound.shtml |
звуковой сигнал |
