Старый 25.10.2008, 18:17   #1 (permalink)
amila
По умолчанию Звуковой сигнал при включении компьютера.
Здравствуйте. Я первый раз на компьютерном форуме.
У меня вопрос. Прошу помочь.
При включении компьютер всегда издает один длинный звуковой сигнал.
Мастера не могут это объяснить. Комп у меня с 2004 года.
В сентябре проводили диагностику. Все пока работает.
Но не дает покоя, что сигнал длинный. Ведь должен быть короткий, если все компоненты ПК работают нормально. Или у меня такой короткий?
Является ли это сигналом о неполадке? И, если да, то какой?
amila вне форума   Ответить с цитированием
Можете узнать больше информации о этой проблеме, почитав похожие темы
Сложный вопрос по звуковой части компьютера
Проблема при включении компьютера
Сигнал (пик) при включении, помогите
Проблемы при включении компьютера
Звук при включении компьютера
Непрерывный звуковой сигнал.
Старый 25.10.2008, 18:22   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Похоже неисправен блок питания. Попробуйте его заменить. Если дело в нём, с этим лучше не шутить.
Старый 25.10.2008, 18:26   #3 (permalink)
amila
Блок питания меняли три раза. А звук не изменился. Как был с покупки таким, так и остался.
Старый 25.10.2008, 18:40   #4 (permalink)
DarkStrom
Ищите методом проб исключений/замены комплектующих. Если не выяснится причина, значит дело в материнке. Может на ней преобразователь какой накрылся(хотя вряд ли, столько бы комп не проработал) или транзистор в сигнальной цепи.
Старый 25.10.2008, 19:05   #5 (permalink)
amila
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
спасибо.
Старый 25.10.2008, 23:09   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Какая неисправность была выявлена в процессе диагностики?
Сдается мне, что это либо память, либо видуха.
Старый 25.10.2008, 23:47   #7 (permalink)
amila
поменяли блок питания. По моей просьбе увеличили оперативку. Через некоторое время умирает жесткий диск. Поменяли на новый. Но сигнал все тот же. Он с самого начала был такой. И никто из тех, кто проверял мой комп, не мог мне ответить на вопрос, почему такой звук.
Старый 26.10.2008, 00:58   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
может быть так и должен звучать
Народ Ваше мнение!?
вопрос!!
а можеш записать этот звук и скинуть суда легче думать станет?
Старый 26.10.2008, 01:15   #9 (permalink)
Sever
Аватар для Sever
Сообщение от Микромир Посмотреть сообщение
Народ Ваше мнение?
Биос-извращенец? Может... А марку биоса можно узнать?
Sever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2008, 01:21   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Amila, BIOS AWARD? В нем длиный сигнал сигнализирует о неправильной установки плат памяти. Но у вас же все работает. Память говорите добавили, попробуйте убрать первую планку и оставить вторичнопоставленную. Хотя учитывая то, что у вас все работает, больше склоняюсь к выводу, что продолжительность сигнала можно обяснить индивидульной особенностью системника.
звуковой сигнал
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
