23.10.2008, 13:14 | #1 (permalink) |
Не грузятся страницы с безопасным соединением.
Все отл.), только вот страницы с б.с. типа gmail.com - не грузятся(ни через експлорер, ни через оперу). Как быть, какие настройки изменить? |
23.10.2008, 13:14 | |
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей Проблема с соединением к точке доступа Wifi Не грузятся драйвера USB Не грузятся сайты Не грузятся страницы, с которых можно скачать фильм |
23.10.2008, 13:35 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Какую ошибку/сообщение выдает?
23.10.2008, 13:44 | #3 (permalink) |
Невозможно отобразить страницу
Эта страница сейчас недоступна. Возможно, это вызвано техническими проблемами на веб-узле, или требуется изменение параметров обозревателя. -------------------------------------------------------------------------------- Попробуйте следующее: Нажмите кнопку Обновить или повторите попытку позже. Проверьте правильность адреса страницы в строке адреса. Чтобы проверить настройку подключения, выберите в меню Сервис пункт Свойства обозревателя. На вкладке Подключение щелкните Настройка сети. Настройка должна соответствовать сведениям, предоставленным администратором локальной сети или поставщиком услуг Интернета. Проверьте, что параметры подключения к Интернету обнаружены. Можно настроить Microsoft Windows на проверку сети и автоматическое обнаружение параметров сетевых подключений (если они были включены сетевым администратором). Щелкните меню Сервис и выберите Свойства обозревателя. На вкладке Подключения выберите Настройка LAN.... Выберите Автоматическое определение параметров и щелкните кнопку ОК. Для некоторых узлов требуется 128-разрядное шифрование. Чтобы определить установленную степень шифрования, выберите в меню Справка пункт О программе. Перед соединением с безопасным узлом проверьте правильность установки параметров безопасности. В меню Сервис выберите Свойства обозревателя. На вкладке ''Дополнительно'' найдите раздел ''Безопасность'' и установите флажок для SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0. Нажмите кнопку Назад, чтобы использовать другую ссылку. Не удается найти сервер или ошибка DNS Internet Explorer |
23.10.2008, 14:08 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
онули броузеры
adsl- роутер |
