Старый 20.10.2008, 17:14   #1 (permalink)
Шаматрикс
По умолчанию Определение неисправности материнсокй платы
Возникла непонятная проблема,помогите разобраться пожалуйста.Суть такова:
С недавнего времени начал виснуть компьютер при проигрывании видео,в играх,и просто на ровном месте в виндовс,комп:
проц:Атлон х2 6000+
мать: Asus m2n sli deluxe
оператива 2 планки корсар по 1гиг 667частота
видео Asus Geforce 8800GTS 320mb
винты 40 и 250гиговые барракуды
Зависания выглядят так:
1)в играх картинка покрываеться артефактами и комп бывает виснет,но чаще просто можно альтабнуться и перезагрузить комп
2)при просмотре видео,картинка покрываеться артефактами начинает плыть,что то происходит со звуком и комп обычно виснет,но так же можно успеть закрыть плеер и ребутнуть из под винды
3)в играх при просмотре видео и просто в винде бывает что просто картинка застывает и помогает только кнопка ресета.
4)еще есть проблема что пропадает звук,или вообще ,или в одной колонке,бывает что после этого через несколько минут виснет а может и спокойно дальше работать
5)практически все программы вдруг виснут,выдают ошибки,например квип выдает ошибку floating point и закрываеться.
Пару раз выдавал синий экран смерти с ошибкой в Sound.sys но после переустановки винды я ее больше не видел.
Переустановил винду,обновил все драйвера ,перепрошил биос матери-проблема осталась...
Думал что проблема в материнской плате,тк эта вся фигня началась после того как у меня месяц назад началась проблема с тем что комп сам отключался,бывало что раз-два в день а бывало что по несколько раз в час.В один прекрасный день вообще при включении компьютера начиналась загрузка и сразу комп вырубался через 3-5сек.
Отнес в ремонт весь комп,сказали что в матери перегорело 2 транзистора по 1000ампер(или что то типа того,не запомнил к сожалению) заменили их,и даже намазали термопасты на процессор тк старая высохла уже(процессору 1год ровно)
После того как принес комп из ремонта и началась эта фигня с глобальным повисанием,уже думал что некачество мне отремонтировали,проверил S&M программой все компоненты,вроде все нормально показало,решил воткнуть свой старый процессор атлон 3500+,и О ЧУДО,комп перестал виснуть...работает теперь без проблем,но возникла проблема в производительности в играх =\
Теперь не понятно,в чем все таки проблема,может проц все таки закосячился или что то с матерью что она не может стабильно работать с мощным процессором...
Что делать? Покупать с разбегу новый процессор за 4к+ рублей чтобы потом узнать что проблема все таки была в матери, финансовое положение не позволяет
Шаматрикс вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашего текста имеет много схожего с данными топиками
Определение местоположения
Определение уровня дерева.
Старый 20.10.2008, 18:03   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Нужно воткнуть вам куда-нибудь(в другую мать) свой Атлон х2 6000+ и посмотреть на его работу. Отсюда и предварительные выводы сделать можно будет.
Старый 20.10.2008, 18:08   #3 (permalink)
Шаматрикс
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
вот тут то и проблема,у друзей ниукого сокета а2 нету,чтобы можно было проверить,позвонил в парочку фирм у которых есть свой сервисный центр,мне сказали что они не могут помочь тк осуществляют ремонт только гарантийный (
Старый 20.10.2008, 18:13   #4 (permalink)
DarkStrom
А больше ничего не посоветуешь. Искать надо. Кто-то - да поможет.
материнсокй платы, неисправности
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
