15.10.2008, 16:53 | #11 (permalink) |
15.10.2008, 16:53 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем Как ставить? Ставить или не ставить? |
15.10.2008, 17:24 | #15 (permalink) |
Ну A8N-E не новая, у тебя я так понял такая же?
15.10.2008, 21:20 | #20 (permalink) |
Джамперы (перемычки) на SATA дисках Диски с интерфейсом Serial ATA (SATA) в силу особенностей топологии интерфейса подключения не требуют каких-либо дополнительных изменений установок джамперов при подключении к контроллеру (подобно установке положения master/slave у IDE дисков и SCSI ID - у SCSI).
Тем не менее, перемычки (или место под их установку) на SATA дисках присуствуют. Как правило, их использование требуется в некторых специфических ситуациях. У HDD Seagate c интерфейсом SATA первой версии блок перемычек имеет сугубо технологическое назначение, какие либо пользовательские действия с ним не предусмотрены. http://www.nix.ru/art/pic/faq/misc/cuda_sata_block.gif У HDD Seagate c интерфейсом SATA-II одна из перемычек в замкнутом состоянии ограничивает режим работы интерфейса до SATA150 (вместо возможного SATA300), это необходимо для обеспечения обратной совместимости с некоторыми SATA-контроллерами, в первую очередь - встроенными в чипсеты VIA. Для современных HDD разница в скорости работы между режимами SATA практически не отражается на реальной производительности компьютера, поэтому если ваш контроллер поддерживает режим SATAII, а на HDD - одет ограничивающий джампер,то единственная измеримая скоростная характеристика, которая может немного уменьшиться - это скорость обмена данными между контроллером и буфером HDD(которая все равно остаётся заведомо выше скорости обмена данными с пластинами HDD), работоспособность NCQ при этом сохраняется. На HDD Western Digital с интерфейсом SATA-II есть несколько доступных для пользователей джамперов,которые можно видеть на нижеприведенной диаграмме: http://www.nix.ru/art/pic/faq/misc/sata_wd.gif В дополнение к джамперу OPT1, выполняющую ту же функцию что и джампер SATA150 у Seagate, джамперами можно включить/выключить функцию SSC (Spread Spectrum Clocking),это может потребоваться для совместимости с некоторыми контроллерами, в подавляющем большинстве случаев этот джампер необходимо оставить в значении по умолчанию. Джампер PM2 требуется задействовать только в случае использования RAID-массивов для реализации поочерёдного запуска(Staggered Spinup) HDD (требуется контроллер с поддержкой этой функции) последнее обновление статьи 25 ноября 2007 Пожалуйста, оцените материал: |
hd sata |
