Старый 27.01.2007, 18:24   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Настройка частоты процессора
Привет. Недавно поменял процессор(P4,3Ггц), мать(775Dual-VSTA, FSB 1066\800\533 MHz) и память(DDR2, PC2-4300 533 MHz,). После 3-4 дней работы решил посмотреть частоту шины и памяти. Результат оказался таков: 1:1, 200 МГц. Или я чего-то не понимаю, или должна быть частота шины и памяти 533 по идеи?!
  Ответить с цитированием
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами
Настройка 4-х ядерного процессора
Настройка системы после замены процессора
Старый 27.01.2007, 18:32   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
нет не должно,.. шина 200 это хорошо, а остальное делается за счёт умножений...
Старый 27.01.2007, 18:36   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
В смысле изменяется множитель?
Старый 27.01.2007, 18:40   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну микросхемы клокеры, дают частоту, а потом её умножают.. типа 200х2,5 .. понятно?
Старый 27.01.2007, 18:50   #5 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Понял :)
Старый 29.10.2008, 23:31   #6 (permalink)
мальчуганка
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию ПРИ ЗАГРУЗКЕ ОС ВЫДАЕТСЯ ОШИБКА
Когда загружаю компьютер у меня выдается следующая ошибка:
CMOS checksum error-DEFAULTS LOADED
F1-continue Del-to enter setup
Что делать? Из-за чего может возникнуть такая проблема?
Старый 29.10.2008, 23:36   #7 (permalink)
Vormaloi
Аватар для Vormaloi
Скорее всего села батарейка БИОСа на мат плате. Замените ее.
Vormaloi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 13:42   #8 (permalink)
imported_LoMaCk
Можно попробовать поставить начальные настроики BIOS, еще можно обновить BIOS
imported_LoMaCk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 14:30   #9 (permalink)
andserbar
Поменяй батарейку и установи настройки биос по умолчинию (load default perfomans)
andserbar вне форума   Ответить с цитированием
775dual-vsta
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
