13.10.2008, 14:17 | #1 (permalink) |
Замена процессора - не включается компьютер
13.10.2008, 14:17 | |
В решении вашей проблемы помогут эти топики Замена процессора Замена процессора, возможно ли? Замена процессора Замена процессора Замена процессора |
13.10.2008, 14:26 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Хмм это как понимать "всё работает... " "сигнал на монитор не идёт и вообще не пищит биос не грузится". Сообщения противоречат друг другу. Не совсем понял - на экране вообще ничего нет, даже в БИОС зайти не можете? Также для решения вашей проблемы необходим конфиг ваших системников, и кстати говоря, вторая станция работает нормально?
13.10.2008, 15:35 | #3 (permalink) | |
13.10.2008, 15:45 | #4 (permalink) |
IDDQD
Проверьте все основные контакты-крепления на плате, пошевелите их возможно при сборке вы случайно задели какой-либо из них, и если можно, что за конфиг у проблемного компьютера?
13.10.2008, 15:58 | #5 (permalink) |
13.10.2008, 16:30 | #6 (permalink) |
IDDQD
При смене проца от Intela материнку приходится вытаскивать полностью. Прямо в корпусе, как у AMD снимая только кулер и сам проц это сделать проблематично, ввиду хитрого устройства крепления самого кулера у Intela к плате. На мой взгляд возможно что-то где-то отошло, проверьте контакты. Особое внимание советую уделить оперативе - вытащите и вставте обратно в слот, попробуйте запустить с одной планкой и через другой слот.
процессор intel |
