Старый 27.01.2007, 00:51   #1 (permalink)
Denish
По умолчанию Дополнительные светодиоды для компьютерной мыши
Вот чистил недавно свою мышь и заметил, что на микросхеме имеются два обозначения D2 и D3 (обведены красным на картинке) (D1, естественно занят красным светодиодом, стандартным для всех оптических мышек?). И стало мне интересно, а для чего же нужны два другие, неустановленные, но предусмотренные?
Также заметил я и три канавки (или как это называется) для резисторов. Спрашивается, зачем это все?
Вставить бы да проверить... :) но какого сопротевления резисторы, каких амперов и вольтов диоды? :)
Может кто знает, помогите пожалуйста.
http://o.foto.radikal.ru/0701/306e84dda44f.jpg
Denish вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации
Дополнительные вентиляторы охлаждения
Дополнительные колонки
Тефлоновые наклейки для компьютерной мыши
Не работают дополнительные разьёмы usb
Не работает прокрутка компьютерной мыши
Старый 27.01.2007, 01:13   #2 (permalink)
Doktor
... замерь сопротивление на R1., и такие же ставь, но я думаю, что не прокатит это.. может аппаратно не даст, хотя точно не скажу... просто многие платы идут штамповка (одинаковые)., а меняется только дизайн, ну и примочки там клавиши.... просто контроллеры они разные ставят, при тех же схемах. незнаю даже... с мультиметром посмотри есть ли вообще на этих окончаниях питание, если будет, тогда другой разговор... а может что его вообще нет.
Старый 30.01.2007, 19:10   #3 (permalink)
Denish
Старый 30.01.2007, 19:18   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
короче резисторы, по пол килома.. ну или 220Ом.. это светодиоды, для подсветки колеса(D2) и подсветки корпуса(D3) если предоставите хорошую фотку со стороны монтажа, то точно скажу какие резисторы нужны, и какие нет,
Просто видать у вашей мыши, существуют модификации, с прорачними корпусами,.. но чаще всего, дело обстоит намного проще, эти диоды впаиваются только в куклы, для демонстрационных моделей(не будет же завод, делать печатки отдельно для кукол, они просто не впаивают другие детали..)
Старый 30.01.2007, 19:39   #5 (permalink)
Denish
Да, она и так прозрачная, впринципе :)
Ну, то есть в нее можно впаять на эти места диоды? а если все правильно сделать, мышь не спалится ?
Вот фотки:
http://emwatson.info/untitled1.JPG
http://emwatson.info/untitled2.JPG
Старый 30.01.2007, 19:54   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
рядом с RL2 есть резистор, какие на нём полоски? (я скажу какое это сопротивление) такие же резисторы надо ставить на маста RL1 и RL2, R1 трогать не надо, это питание другой матрицы, и на вашем боарде мыши не используется... светодиоды лучше взять новые, с длинными ножками, тогда их можно будет направить в любое место.. так как корпус у вас красный, то ставить синие светодиоды, логично только на колесо, корпусной D3 можно поставить можно не ставить, по желанию, но только красный...(он будет дублировать работу диода подсветки датчика)... вообще судя по схеме,( правда я не уверен) но очень похоже, что диод D2 будет мигать, когда крутиш колесо... :)
Старый 30.01.2007, 20:10   #7 (permalink)
Denish
Вот этот резистор:
http://emwatson.info/untitled3.JPG
Старый 30.01.2007, 20:18   #8 (permalink)
Doktor
... по моему 68 Ом
Старый 30.01.2007, 20:19   #9 (permalink)
Denish
Сообщение от Doktor
... по моему 68 Ом
А мощность не меньше 0,25 Вт брать ?
Старый 30.01.2007, 20:21   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
это 680 Ом.. поищи такого же размера, и впаивай смело, тебе нужно 2тк таких.. :) можно(если такие же ненайдёш) ставить от 470 ОМ до 1кОм.. в идеале, я ставлю 560 Ом.. :)
резистор
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
