25.01.2007, 20:49 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Компьютер беспричинно зависает и начинает загрузку
При работе компьютер регулярно "подвисает" на 2-3 секунды, потом "отвисает и работает дальше. Это происходит довольно часто. Например, при проигрывании музыки при "подвисании" заедает звук, что очень действует на нервы. При просмотре фильма-такая же фигня-зависает картинка и звук. В остальном всё в порядке. Очень долго мучался с этой проблемой. мне сказали что дело может быть в драйверах-сделал формат С-не помогло. Более того, при установке Windows(там где надо выбирать часовой пояс и тд) тоже подвисал, т.е. курсорна 1-2 секунды заедал. Пробовал в железе что-то поменять, но я не особо знаток этого дела). В общем, если кто-то встречался с такой проблемой-буду рад услышать дельный совет. Заранее спасибо. зы: ещё кое-что. рядом с домом есть ремонт компьютеров-носил туда. мне там помочь не смогли, но меня смущает "мастер" который там орудовал.. Видюху выдернуть пытался минут пять.. Другие сервисы находятся далеко от дома и компьютер везти не удобно.. На дом тоже вызывать не пробовал.. мать: gigabyte GA-KAK8NS (RTL) SOCKET 754 <nforce 3 250> AGP+LAN SATA U133 ATX 3DDR<pc-3200> проц: amd athlon 64 3000+(ada3000) 512kb/800Мгц socket-754 оперативка: кингстон на гиг. 2.6 V. ddr dimm 1 gb <PC3200> |
25.01.2007, 20:49 | |
Попробуйте заглянуть в эти темы Через час работы начинает виснуть компьютер При подключении внешнего винта компьютер начинает ужасно тормозить |
25.01.2007, 21:23 | #4 (permalink) |
Формат С поможет в борьбе с вирусами если нет диска D, не пользуетесь флешками, комп не подключен к серверу по сети, и стоит хороший антивирус.
А вообще - трабла странная.., как я понял даже без нагрузки комп подвисает. Ещё похоже на неисправности железа, скорее всего памяти. |
25.01.2007, 21:23 | #5 (permalink) |
нет форматирование не удаляет вирусы!!! единственное что может существенно удалить вирусы это FDISK...
24.10.2008, 02:06 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
d-link dsl-200+d-link dir-100 помогите с локальной сетью пожалуйста!
Всем,привет!у меня такая ситуация:сегодня купил роутер(маршрутизатор)d-link dir-100,нужно подключить к локальной сети ноут бук(второй комп.)На стационарном компе стоит модем d-link dsl-200,начал устанавливать на стац.комп.драйвер роутера,но он при установке сразу выдал мне ошибку(нет сетевой карты)!!!скажите пожалуйста,возможно ли без сетевой карты установить локальную сеть или необходимо обязательно купить сетевую карту???может есть ещё какие-нибудь варианты???буду очень благодарен за помощь....
ga-kak8ns (rtl) |
