Старый 09.12.2008, 15:09   #21 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Напишите здесь какие у вас внутренние устройства.
Например:
Материнская плата - Asus A8NE
Видео карта - GeForce 6600GT
И всё в таком роде.
В этом вам поможет программа Everest, в этой программе можно узнать информацию о внутренних устройствах.
SerGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 15:53   #22 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сообщение от gdashag Посмотреть сообщение
Я сделала и что дальше???
Вас попросили описать конфигурацию сообщением на форум, чтоб его все смогли увидеть.
Проверьтесь http://freedrweb.com/.
Старый 09.12.2008, 23:47   #23 (permalink)
mr.jingles007
Аватар для mr.jingles007
в биосе глянь какая частота выставлена на память...из за неё магёт глючить и памят ластиком протереть таки не помешает..
mr.jingles007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 01:00   #24 (permalink)
gdashag
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера HOUM-0CB6DC1717
Имя пользователя user
Системная плата:
Тип ЦП Unknown, 1500 MHz (9 x 167) 2200+
Системная плата Abit VA-20 / ECS KM400-M Deluxe / KM400-M2 / KM400A-M2 / V7-2
Чипсет системной платы VIA UniChrome KM266 Pro / KM400(A) / KN400(A)
Системная память 480 Мб (DDR SDRAM)
Тип BIOS Award (07/07/04)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Дисплей:
Видеоадаптер VIA/S3G UniChrome IGP (32 Мб)
3D-акселератор VIA/S3 UniChrome
Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (H9KX830885)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE VIA Bus Master IDE контроллер
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель HDS728040PLAT20 (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Оптический дисковод HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B (52x/32x/52x CD-RW)
Статус SMART жестких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 11782 Мб (2761 Мб свободно)
D: (NTFS) 27478 Мб (26379 Мб свободно)
Общий объем 38.3 Гб (28.5 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть:
Сетевой адаптер VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (169.254.197.208)
Сетевой адаптер WAN (PPP/SLIP) Interface (91.124.187.220)
Периферийные устройства:
Принтер Отправить в OneNote 2007
Контроллер USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Контроллер USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-устройство USB HID-совместимое устройство
DMI
[ BIOS ]
Свойства BIOS:
Производитель Phoenix Technologies, LTD
Версия 6.00 PG
Дата выпуска 07/07/2004
Размер 256 Кб
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Поддерживаемые стандарты DMI, APM, ACPI, PnP
Возможности расширения ISA, PCI, AGP, USB
[ Система ]
Свойства системы:
Тип пробуждения Выключение питания
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
[ Шасси ]
Свойства шасси:
Тип шасси Настольный
[ Контроллер памяти ]
Свойства контроллера памяти:
Метод обнаружения ошибок Нет
Коррекция ошибок Нет
Поддержка чередования памяти 1-Way
Текущее чередование памяти 4-Way
Поддерживаемые частоты памяти 70ns, 60ns
Поддерживаемые типы памяти SPM, EDO
Поддерживаемые напряжения питания памяти 5V
Максимальный объем модуля памяти 32 Мб
Разъемы памяти 2
[ Процессоры / AMD Sempron(tm) ]
Свойства процессора:
Производитель AMD
Версия AMD Sempron(tm)
Внешняя частота 166 МГц
Максимальная частота 3000 МГц
Текущая частота 1500 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 1.5 V
Статус Разрешено
Установка ZIF
Тип разъема Socket A
[ Кэш-память / Internal Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Write-Back
Максимальный объем 128 Кб
Установленный объем 128 Кб
Поддерживаемый тип SRAM Synchronous
Текущий тип SRAM Synchronous
Тип разъема Внутренний кэш
[ Кэш-память / External Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внешний
Статус Разрешено
Максимальный объем 256 Кб
Установленный объем 256 Кб
Тип разъема Внешний кэш
[ Модули памяти / A0 ]
Свойства модуля памяти:
Тип разъема A0
Тип SDRAM
Скорость 60 ns
Установленный объем 256 Мб
Допустимый объем 256 Мб
[ Модули памяти / A1 ]
Тип разъема A1
Тип SDRAM
Скорость 60 ns
[ Устройства памяти / A0 ]
Свойства устройства памяти:
Форм-фактор DIMM
Размер 256 Мб
Размещение A0
Банк Bank0/1
[ Устройства памяти / A1 ]
Форм-фактор DIMM
Размер 256 Мб
Размещение A1
Банк Bank2/3
[ Системные разъемы / PCI0 ]
Свойства системного разъема:
Назначение разъема PCI0
Тип PCI
Использование Пусто
Ширина шины данных 32 бит
Длина Длинный
[ Системные разъемы / PCI1 ]
Назначение разъема PCI1
Тип PCI
Использование Пусто
Длина Длинный
[ Системные разъемы / PCI2 ]
Назначение разъема PCI2
Тип PCI
Использование Пусто
Длина Длинный
[ Системные разъемы / PCI3 ]
Назначение разъема PCI3
Тип PCI
Использование Пусто
Длина Длинный
[ Системные разъемы / AGP ]
Назначение разъема AGP
Тип AGP
Использование Пусто
Длина Длинный
[ Разъемы портов / PRIMARY IDE ]
Свойства разъема порта:
Внутреннее обозначение PRIMARY IDE
Внутренний тип разъема On-Board IDE
Внешний тип разъема Нет
[ Разъемы портов / SECONDARY IDE ]
Внутреннее обозначение SECONDARY IDE
[ Разъемы портов / FDD ]
Тип порта 8251 FIFO Compatible
Внутреннее обозначение FDD
Внутренний тип разъема On-Board Floppy
[ Разъемы портов / COM1 ]
Тип порта Serial Port 16450 Compatible
Внутреннее обозначение COM1
Внутренний тип разъема 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Внешний тип разъема DB-9 pin male
[ Разъемы портов / COM2 ]
Внутреннее обозначение COM2
[ Разъемы портов / LPT1 ]
Тип порта Parallel Port ECP/EPP
Внутреннее обозначение LPT1
Внутренний тип разъема DB-25 pin female
Внешний тип разъема DB-25 pin female
[ Разъемы портов / Keyboard ]
Тип порта Keyboard Port
Внутреннее обозначение Клавиатура
Внутренний тип разъема PS/2
Внешний тип разъема PS/2
[ Разъемы портов / PS/2 Mouse ]
Тип порта Mouse Port
Внутреннее обозначение PS/2 Mouse
[ Разъемы портов / USB0 ]
Тип порта USB
Внутренний тип разъема Нет
Внешнее обозначение USB0
[ Разъемы портов / AUDIO ]
Тип порта Audio Port
Внешнее обозначение AUDIO
gdashag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 01:01   #25 (permalink)
gdashag
Извините пожалуйста, если что-то не так) Все что могла!!! Я просто особо в этом ни-ни!!!!
звуковой сигнал
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
