Выкидывает из игр и программ. Длинный звуковой сигнал
  • Автор темы Автор темы KlGleb
KlGleb
21 Сен 2008
Заменил на своем старом компьютере оперативку 256->512. Все стало работать быстрее, НО теперь выкидывает из всех игр и многих программ, я так понял, всех, которым нужно много памяти.
Раньше я решал проблему просто заменой новой на старую и обратно, но сейчас, когда я ставлю старую, ничего не грузится - компьютер выдает длинный звуковой сигнал и все.
В чем может крыться причина вылета из программ и как ее устранить? Заранее спасибо!
Так проблемы 2-е как я понял:
1). Пищание при подключение планки 256 Мб;
2). Вылет из игр и программ с новой планкой - 512Мб. Так? А также конфигурацию полностью и игры какие гамать пытаетесь - укажите.
Да, но проблема №2 - основная, так как при ее решении отпадет надобность использовать старую оперативку
Я дополнил свой первый вопрос, ответьте на него пожалуйста, чтобы была полная ясность.
Вполне возможна плохая совместимость планки с материнкой. В таком случае, кроме замены памяти, ничего не поможет.
А насчет игр - вылетает большинство: counter-strike 1, half-life 2, mafia... Вылетает иногда и wmp... Winda пишет "обнаружена ошибка", иногда комп перезагружается.
почистить ластиком контакты памяти, и удалить все темпы..
В дополнение к вышеизложенному. Традиционно: проверка на вируса, а также проверка использования памяти и загруженности ЦП в простое и нагрузке. Увеличение файла подкачки.
Жаль
А почему первая не идет?
Насчет вирусов - исключено, windows переустанавливал - то же самое
Попробую увеличить файл подкачки
Жаль
Может погорела она. Например в процессе частых перестановок пыль, жир или что-нибудь могло попасть на некоторые контакты модуля, и, разрушив какую-либо электрическую цепь, привели к зажариванию.
Один хард, не поделен
Чистка пылесосом на выдув + зачистка всех контактов, разъемов, слотов, проверка надежности подключения шлейфов и т.д... Если не поможет, поломка видимо аппаратная - что-то с материнской платой. Кондеров вздутых кстати нет?
Значит вирусы исключены(если конечно HDD форматировался).
Ура! Первая пожла после того как я на нее подул как следует! Спасибо!
Форматировался, исключены
Проблемка...
У меня постоянно выкидывает с любых програм, пишет обнаружена ошибка, плюс полностью выключаеться компьютер, а потом сам перезагружаеться! Я думала это из-за вирусов, но мне переустановили виндовс, почистили от вирусов, но все равно таже проблема, я незнаю что делать..........спасибо!!! :confused:
написать конфигурацию компьютера
Я сделала и что дальше???
