Старый 27.09.2008, 22:47   #1 (permalink)
ww01031977
Аватар для ww01031977
По умолчанию При включении в розетку включается компьютер
Раньше он при включении в розетку не включался, теперь включается.
Проблемма наверое в биосе. Надо прешить? Как?
ww01031977 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее
Компьютер зависает при включении
Не включается монитор при включении питания системника. Что делать?
При включении компьютер пищит
Старый 27.09.2008, 22:48   #2 (permalink)
Biaviss
Аватар для Biaviss
Зайди на оф сайт своей материнки ...Там будет ответ на твой вопрос...
Biaviss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 22:49   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Обнули БИОС, причина в его настройках. Перешивать не нужно, это крайность.
Старый 27.09.2008, 22:49   #4 (permalink)
Biaviss
Аватар для Biaviss
Сдесь для материнки asus
но можешь использовать и для себя
Необходимость прошивки BIOS
Заниматься перепрошивкой BIOS следует только в случае явных проблем с оборудованием компьютера. Замена версии BIOS на более новую, как правило, повышает совместимость различных новых устройств между собой и, соответственно, стабильность работы компьютера в целом. В любом случае, необходимо сначала ознакомиться со списком изменений в новой версии BIOS и определиться с их необходимостью для вашего компьютера.
Внимание
В случае неверных действий пользователя или каких-либо, не зависящих от него внешних воздействий,процедура прошивки может привести к выходу оборудования из строя. Причем это будет не гарантийный случай. Т.е. пользователь должен помнить, что прошивка БИОС - это всегда риск. Для успешной прошивки Вы должны выполнить пять условий:
1) Процедура прошивки не должна быть прервана. Т.е. необходимо обеспечить стабильное питание системы, не выключать ее. Если есть возможность, подключить ее через UPS.
2) Каждая версия БИОС уникальна и предназначена только для определенной материнской платы. Убедитесь, что скачанный Вами файл не битый.
3) Используйте свежие версии утилит для обновления БИОС. Убедитесь, что данная утилита поддерживает Вашу плату
4) Система должна быть максимально стабильной. Настройки БИОС сбросить в default, выставить штатные частоты шины, памяти (никакого разгона)
5) На старых системных платах установить соответствующую перемычку, либо параметр БИОС, разрешающий прошивку(если таковые имеются)
Способы прошивки
1)Вручную из среды DOS. Менее удобный, но самый надежный способ.
Заходите на http://support.asus.com.tw/download/download.aspx
Выбираете свою материнскую плату.
Скачиваете БИОС и утилиту для его обновления. Awdflash, Aflash или Afudos, в зависимости от модели платы.
а)БИОС AWARD.Утилита Awdflash
- создайте загрузочную дискету
- оставьте на загрузочной дискете только файлы io.sys, msdos.sys, command.com
- запишите на дискету Awdflash и распакованный файл с BIOS. При этом имя этому файлу лучше присвоить попроще, например bios.rom.
- загрузитесь с дискеты.
- запустите AwdFlash. откроется диалоговое окно, сохраните в файл (пусть old.rom) старый БИОС. Залейте новый (bios.rom)
- Далее программа стирает BIOS, а затем прошивает новую версию. В процессе обновления ничего с компьютером не делайте. После окончания прошивки перезагрузите компьютер.
- Зайдите в BIOS setup и выберите load BIOS defaults.
б)БИОС AWARD.Утилита Aflash (старые платы)
- запишите на дискету aflash и распакованный файл с BIOS. При этом имя этому файлу лучше присвоить попроще, например bios.rom.
- загрузитесь с дискеты, получите приглашение к работе A:\>_
- запустите Afudos: A:\>aflash <Enter>
- нажмите 1 для сохранения текущей версии BIOS , введите имя файла для сохранения,
- далее вернитесь в главное меню (по <ESC>) и нажмите 2 для обновления, после чего укажите имя файла с новым BIOS bios.rom и согласитесь на прошивку .
в)БИОС AMI. Утилита Аfudos.
- запишите на дискету afudos и распакованный файл с BIOS. При этом имя этому файлу лучше присвоить попроще, например bios.rom.
- запустите Afudos: A:\>afudos /ibios.rom <Enter>
2)Встроенная утилита EZFlash. Данной утилитой вы можете воспользоваться, если только ваша
плата поддерживает ее. Уточнить можно здесь http://www.asuscom.ru/products/mb/feature.shtml
- Заходите на http://support.asus.com.tw/download/download.aspx скачиваете последнюю версию БИОС для вашей платы. Записываете ее на дискету, при этом файлу необходимо присвоить стандартное имя. Посмотреть его можно на диске из комплекта материнской платы.
- установите дискету с новым БИОС в дисковод
- перезагрузите систему, на стадии POST нажмите клавиши ALT+F2.
- обновление БИОС произойдет автоматически, после обновления система перезагрузится
Информация о EZFlash также имеется здесь http://www.asuscom.ru/products/mb/ezflash.shtml
3)Утилита ASUS Live Update для прошивки системы в среде Windows.
Эта утилита есть на CD из комплекта материнской платы. Также ее можно скачать отсюда:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/fl...supdt60301.zip
Общий адрес для разных версий ASUSUpdate :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/
качайте - файл *.ZIP с номером версии вместо "звездочки"
Данная утилита имеет графический дружественный интерфейс. Крайне не рекомендуется обновлять БИОС через Интернет - необходимо предварительно скачать файл, а затем уже обновлять
4)Утилита CrashFreeBios2. Данной утилитой вы можете воспользоваться, если ваша система не подает признаков жизни черный экран). Поддерживает ли Ваша плата эту функцию можно уточнить здесь:
http://www.asus.com/products/mb/feature.htm
-Вставляете диск поддержки материнской платы в CD-Rom
-Включаете компьютер, ждете минуты 3-4
-Когда восстановление БИОС будет закончено, вы услышите звуковой сигнал. Ни в коем случае не прерывайте процедуру прошивки.
Загрузочные дискеты можно взять отсюда:
http://www.biosmods.com/download/bootdisk
http://www.biosmods.com/download/bootdisk/drdos703.exe
http://www.biosmods.com/download/bootdisk/pcdos700.exe
или, если нет дисковода там же взять образы для изготовления загрузочного CD-R(W) в виде *.iso-образов, *.nrg-образов(для Nero) и *.bin
Старый 27.09.2008, 23:39   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Если сброс параметров БИОСа не помог, значит БП накрылся. И ни к чему обновлять БИОС, когда комп должен нормально запускаться с существующей версией БИОСа.
Старый 28.09.2008, 10:31   #6 (permalink)
ww01031977
попробую сбросить. Уменя на работе 2 таких.
Старый 28.09.2008, 17:36   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Max +1
Скорее всего проблема с блоком питания, попробуйте подкинуть другой и протестировать.
Убить всех человеков!
включается комьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
