25.01.2007, 04:50 | #1 (permalink) |
Ремонт привода DVD Toshiba CD\DVDW SD-R5372
Практически сломался: не пишет и читает через раз. Есть смысл тащить в ремонт, или он уже отжил своё, что ему полагалось? Спасибо! |
25.01.2007, 04:50 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики Поломка привода Ремонт DVD привода Выбор привода DVD Чистка привода DVD Нагревание привода CD-rom |
26.01.2007, 14:31 | #5 (permalink) |
Теоретически можно купить водки и попробовать салфеткой протереть глаз привода. Но не факт, что поможет. Хотя 2х скоростному сидюку один раз помогло.
22.10.2008, 23:57 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с Дисководами
Здравствуйте. У меня на компьютере 2 дисковода. 1 - ASUS CRW-5224A, 2 - Optiarc DVD RW AD-7190A. Значит первый дисковод, он плохо вопроизводит болванки, долго загружается порой. И фильмы на болванках, несколько притормаживают. Обычные диски, он вопроизводит нормально. Правда шумит сильно, но всё работает...игры, программы, всё нормально. Проблема с болванками. И бывает порой, что записываешь
на этом дисководе CD-RW диск, этот диск начинает тормозить, что потом его вообще не загрузить нигде, то есть портит болванки. Раньше, всё было нормально, но началось с тех пор, как один раз я в интернет-магазине заказал болванку, с записью одного видео-файла. Дисковод с большим трудом читал диск. Но проблема была скорее не в этом диске, а в другом. Я как-то играл в одну игру, и вобщем диск с игрой сломался внутри дисковода и вылетел из него, разлетевшись на куски. И с этого момента, болванки стали плохо загружаться. Но через какое-то время, я относил комп специалистам, и они вынули из диковода застрявший кусок диска. Вроде бы фактически, проблема была решена, но болванки, до сих пор воспроизводятся не очень. Так что смотришь фильм, и не знаешь, когда зависнет. Проще скопировать файл с болванки на комп и смотреть, я так и делаю. Ну а записывает нормально, на новую болванку...которую потом можно смотреть на DVD проигрывателе, вне компа. Это с первым дисководом, а со вторым DVD-дисководом, проблема с записью DVD-болванок. Дисковод DVD, при записи видео-файла, просто портит диск так, что его потом только выкинуть остаётся. Например на DVD-болванке, записано 2 фильма. Начинаю записывать 3 фильм, процесс записи заканчивается, а в информации о диске выдаётся что диск стёрт. Нажимаю стереть диск, для интереса, и появляется надпись, что файлы имеющиеся на диске стереть нельзя. Я подумал что может DVD-дисковод не пишуший...но ведь рекордер DVD, обозначается в Nero, значит пишуший. Как мне решить проблемы с дисководами, может нужно установить драйвера? У меня на дисководах драйвера 2000-2001 года....но по той причине, что их нигде не найти, где можно скачать. Я искал, да всё что-то не то, не установить, пишет сообщение об ошибке. Дисководы я как бы устанавливал сам, точнее переустанавливал так как мне надо...поставил также всё, просто поменял местами. В чём может быть проблема, драйверы? |
toshiba cd\dvdw sd-r5372 |
