27.09.2008, 00:55 | #1 (permalink) |
Gigabyte GA-MA78GM-S2H установка процессора
Последний раз редактировалось DeMoN; 27.09.2008 в 11:45 |
27.09.2008, 00:55 | |
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему Gigabyte GA-8IG Подбор процессора к Gigabyte GA-8I945P-G Оперативная память с частотой 1066 на GA-MA78GM-S2H FA GIGABYTE GA-P35-DS3L |
27.09.2008, 01:04 | #2 (permalink) |
добавлю, что если снять проц-биос молчит. поставить-так пищит и когда весь комп всборе, и когда на мамке только один проц. смена бп- тоже самое. снял, осмотрел-штырьки ровные, термопласты на них нет. в порте проца вроде тоже чисто. поставил-опять пищит. Я просто в панике!
27.09.2008, 11:42 | #3 (permalink) |
я вообще в шоке. посмотрел в характеристиках мамки - биос AVARD. Для него такой сигнал даже нигде не упоминается. Ктонить знает, как звучит сигнал неисправности проца на эвордовских биосах?
27.09.2008, 11:58 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
неисправности проца на эвордовских биосах?????без сп?
проверь слоты Памяти (чистка) батарейка и может Слот ВЕГА КАРТЫ |
27.09.2008, 12:47 | #5 (permalink) |
как вариант. когда ставил проц - мамку придерживал пальцами, слегка придавив к столу, нажимая на слоты памяти. на руках было немного термопласты, но вроде видимых загрязнений нет. да и даже когда оперативы в слонтах нет, всё равно пищит.
AMD Athlon 64X2 3600+ на этой мамке замечательно бегал врядли, мамке месяц от покупки где-то - товарный чек имеется Можно об этом поподробнее, что это такое? Последний раз редактировалось DeMoN; 27.09.2008 в 12:53 |
27.09.2008, 12:58 | #6 (permalink) |
а чем почитстить, чтоб не навредить? рассматриваю как вариант малярная кисть + медицинский спирт. может ещё слот проца и ножки на нём прошуршать для верности?
Последний раз редактировалось DeMoN; 27.09.2008 в 13:03 |
27.09.2008, 17:39 | #7 (permalink) |
Я для чистки слотов использовал плоско заточенную(чтоб не особо контакты разгибать) спичку с ваткой, намоченной чистым спиртом.
Но кажется мне, что в вашем случае что-то испорчено. Может на материнке появилось отсутствие SMD деталей или проц погорел, или материнка сдохла. Конечно, сначала нужно пробовать очистить слоты, ножки и т.п., но чё-та мне не кажется, что дело в этом. |
28.09.2008, 17:23 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Не в корпусе (на столе) мамку запускать пробовали?
Убить всех человеков! |
gigabyte ga-ma78gm-s2h |
