23.09.2008, 10:36 | #11 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
23.09.2008, 10:36 | |
К вашему вниманию аналогичные обсуждения Не стартует компьютер Компьютер не стартует. Не стартует компьютер Компьютер включается, а затем выключается. Опять Asus? Компьютер стартует и затем перезагружается Не стартует компьютер |
23.09.2008, 10:44 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
И еще совет. Бывает, что по силовым сетям помехи гуляют, особенно если заземление нейтрали слабое. Посему попробуйте запитать комп через фильтр.
23.09.2008, 13:51 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Несущественно 220 или 213 вольт, блок питания нормально работает при напряжении 150 вольт. А для фильтра надо иметь третий заземляющий провод, иначе его эффективность равна нулю и он работает как простой удлинитель.
23.09.2008, 14:26 | #14 (permalink) |
Компьютерщик
По вольтажу понятно, а ВАТТники?
23.09.2008, 14:37 | #15 (permalink) |
Что именно имелось ввиду? Я не понял.
23.09.2008, 15:28 | #16 (permalink) |
Компьютерщик
Ну в напруге мощность еще измеряется в количестве ВАТТ.
23.09.2008, 15:36 | #17 (permalink) |
В ваттах измеряется мощность.
23.09.2008, 17:19 | #18 (permalink) |
Small, похоже в квартире проблемы с электрической сетью.
1. Возможно неисправна розетка. Но если такое происходит со всеми розетками, то дело не в этом. 2. Возможно, неисправен какой-либо автомат или УЗО(если есть). 3. Возможно, где-то плохой контакт в силовой проводке. Нужно проверить соединения на рубильнике(если есть), на автоматах, на счётчике, на УЗО(если есть), соединения в щитке или в первичной распределительной коробке(в зависимости от того, как сделано в квартире). Попробуйте отключить все потребители(все электроприборы) в квартире - может какой-либо электроприбор создаёт наводки, что и приводит к неработоспособности компьютера. Затем попробуйте включить компьютер.Может заработает. Если нет, значит сам БП компа создаёт наводки. В любом случае нужно проверять и исправлять п.2 и п.3. |
atx intel x38 |
