Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 22.09.2008, 17:19   #1 (permalink)
Small
Angry Компьютер стартует, но затем перезагружается
Люди, плиз помогите.
У меня происходит не понятная вещичка с компом. Купил комплектующие, собрал на работе блок.
На работе все работает без проблем. Приношу домой блок, а он не включается.
Точнее три варианта:
1. После включения подается напряжение (секунды на 2) на материнскую плату, загораются светодиоды, вентилятор вращается. После происходит сброс и запуск по новой.
2. После включения подается напряжение на материнскую плату, вращаются вентиляторы, горят светодиоды, но все а не один который показывает какое напряжении подается CPU_LED - (CPU_CRAZY; CPU_HIGH; CPU_NORMAL). Такая же картина наблюдается и на остальных MEMORY_LED, N/S_LEDs, FSB-LED.
Ни какой загрузки не происходит, так все и висит.
3. Прошла загрузка BIOS, при загрузке Windows Vista, сбрасывается напряжение, начинается перезагрузка, но уже происходит 1 вариант.
При чем 3 вариант был всего пару раз а так в основном 1 или 2.
Проверил у друзей все грузится без проблем как и на работе. Дома ни в какую. Кидал даже от распределительного щита отдельный провод, тоже не помогло.
Материнская плата s775 ATX Intel X38/LAN ASUS Maximus Extreme
Память DDR3 PC10666 2048M Corsair XMS3 2X1024 TWIN3X2048-1333C9 CL9
Процессор s775 Intel Core 2 Quad Q9300/ 2.50 GHz BOX
Видеокарта PCI-E 768M NVIDIA GeForce 8800GTX MSI NX8800GTX-T2D768E-HD-OC
Корпус ATX Tower ASUS 6XR8 Cooling Pro Black 500W
Жесткий диск SATA 750G Western Digital WD7500AYPS
Дисковод DVD-RW SATA NEC AD-7170S Dual Layer OEM
Блок питания поменял на ATX 700W P4 Thermaltake W0106 PFC
Small вне форума   Ответить с цитированием
К вашему вниманию аналогичные обсуждения
Не стартует компьютер
Компьютер не стартует.
Компьютер включается, а затем выключается. Опять Asus?
Компьютер стартует и затем перезагружается
Старый 22.09.2008, 17:22   #2 (permalink)
Валерий
Злючий админ
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 706
Поблагодарили 2,461 раз(а) в 369 сообщениях
Мистика! Так не бывает. Но всё же:
1. Попробуйте включить в другую розетку
2. Проведите провод от ближайшей ГЭС
3. Пригласите шамана с бубном... как альтернативу православного священника, муллу, раввина или ксендза.
4. Окропите святой (дистиллированной!) водой
5. Смените квартиру (дом, город, страну проживания)
6.
Старый 22.09.2008, 18:51   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 47
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 108 раз(а) в 39 сообщениях
+#2
7. Возьмите тестер и замерьте переменное напряжение в розетке. Оно должно быть в пределах [210:230 вольт].
Убить всех человеков!
Старый 23.09.2008, 00:56   #4 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
А вдруг последует совету специалиста и окропит. Тогда из системничка дымок пойдёт и священник не понадобится.
+AlexZir
А так же замерьте у друзей и на работе и сравните результаты. Возможно, БП не ах попался.
Старый 23.09.2008, 02:58   #5 (permalink)
ogame_king333
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
+AlexZir
Как раз таки если дымок пойдёт, священник и понадобится! Только с молитвой за упокой души компа.. )))
А если серьёзно, то скажите, каким UPS пользуетесь? И на работе и дома один и тот же?
ogame_king333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 03:25   #6 (permalink)
DarkStrom
Сообщение от ogame_king333 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, когда священник качает такую фигню, из которой дым идёт - когда освещает или что-то типа того, не знаю точно. )
Да какой UPS, прямо в розетку комп воткнут, а иначе всё работало бы.
Последний раз редактировалось DarkStrom; 23.09.2008 в 03:30
Старый 23.09.2008, 03:31   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Кадило называется. Хорош флудить парни.
Старый 23.09.2008, 08:23   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Small
Перебои в напруге или дома много всего подключено, а лучше обратиться к услугам электрика..
Старый 23.09.2008, 08:58   #9 (permalink)
Small
Напряжение проверял, 213 -218 В
Старый 23.09.2008, 10:18   #10 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
Сообщение от Leon8885 Посмотреть сообщение
Small
+1 возможно стоит проверить узо в щитке
Exxx вне форума   Ответить с цитированием
atx intel x38
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
