Закрытая тема
Старый 22.09.2008, 15:57   #1 (permalink)
Nikinik
Question Постоянно горит индикатор жесткого диска
Материнка Asus PSLD2. При включении постоянно горит лампочка индикатора жесткого диска. При отключении жесткого диска от материнки картина не меняется. В чем может быть причина????
Nikinik вне форума
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы
Модем D-Link Adsl-2500u - горит индикатор lan
Nokia 5130 - индикатор зарядки горит, но зарядки нет
Не горит индикатор HDD
Индикатор на сетевой карте постоянно мигает
Старый 22.09.2008, 16:12   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Например в том, что проводок от светодиода не туда воткнут.
Vladimir_S вне форума
Старый 22.09.2008, 16:30   #3 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
ну горит он и?
мешает?
Exxx вне форума
Старый 22.09.2008, 20:36   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Вообще моргающая/горящая постоянно красная лампочка на системнике указывает на обращение какой-либо программы к жесткому диску, чтению с него данных. Постоянное ее горение не есть гуд, так не должно быть... Это какая-то трабла, а вот какая, сам пытаюсь выяснить. Дело в том, что у меня похожий ситуэйшн на второй системе.
Артём вне форума
Старый 23.09.2008, 00:33   #5 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сообщение от Nikinik Посмотреть сообщение
Если это не желаемый результат, то можно взять мануал от материнки и по нему правильно подключить проводок HDD Led к материнке. Обойтись можно и без мануала. На проводках и материнке всё расписано.
DarkStrom вне форума
Старый 23.09.2008, 02:55   #6 (permalink)
ogame_king333
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
+1, но мне кажется просто замыкание у вас, или как уже говорилось, провод нитуда воткнули.. Там к мамке крепятся провода, идут от лампочек..Посмотрите правильно ли подключены HDD led. Думаю дело в этом..
ogame_king333 вне форума
Старый 23.09.2008, 02:58   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Нет, с проводами и подключением все ок (проверялось уже). Эта фигня не постоянно, а периодически. Тут дело в софтине какой-то я думаю..
Артём вне форума
Старый 23.09.2008, 08:11   #8 (permalink)
Nikinik
Поменял материнку PSLD2 на PSLD2-Х. Проблема осталась...Озадачился еще больше.
Да, еще один момент...после того как установил другую материнку, и увидев тоже самое, начал капаться, просматривать каждый проводок...должна же быть причина... Нашел два перебитых провода на внутреннем подлючении usb на переднюю панель. Может одно и тоже замыкание на разных материнках вызвала эту проблему???
Nikinik вне форума
Старый 23.09.2008, 10:21   #9 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
в чем проблема?! отсоединить и потестить
Exxx вне форума
Старый 23.09.2008, 10:44   #10 (permalink)
Nikinik
Сообщение от Exxx Посмотреть сообщение
Уже отсоединил и потестил, ГОРИТ. Меня интересовало, является ли это замыкание причиной дальнейшего горения лампочки....
Nikinik вне форума
Закрытая тема
горит индикатор
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
