20.09.2008, 01:01 | #1 (permalink) |
Компьютер не включается. Скачок напряжения.
Последний раз редактировалось Алексей82; 20.09.2008 в 01:13 |
20.09.2008, 01:01 | |
Топики, которые схожи с вашим Не включается компьютер Скачок напряжения и БП |
20.09.2008, 01:04 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
БП на сколько ватт? Возможно слабенький, не тянет конфигу, или подключили его неправильно.. А может и на матери что-нибудь сгорело, кондер например.
20.09.2008, 01:07 | #3 (permalink) |
Стоял на 250 ватт и поставил такой же подключено всё точно также как прежний там подругому не возможно на мать на жесткий и на сидюк у меня вот жесткий странно не греется может изза него
20.09.2008, 01:08 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Укажите конфиг компа. Сделайте следующим образом: оставьте все самое необходимое для запуска(не более) и стартуйте ПК.
20.09.2008, 01:12 | #5 (permalink) |
20.09.2008, 01:15 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Не удивительно, что он перегорел, да и железо на него практически невозможно найти...
20.09.2008, 01:18 | #8 (permalink) |
votum separatum
Да, могло сгореть что угодно. БП, и дальше скачок "пробил" материнку. У меня самого лично была такая история, когда местные доблестные электросети в феврале прошлого года провели абсолютно бесплатную акцию под условным названием "400 вольт в каждый дом".
20.09.2008, 01:20 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
Опять же смотря как попросить. Ну рассудите сами: например полетели проц и мать, а это вполне возможно в данной ситуации, помимо того, что Вам придется менять проц и мать, уверен, нужна также память - итого половина стоимости нового ПК. А если полетел HDD?
20.09.2008, 01:23 | #10 (permalink) |
Да это у них лучше всего получается даже не знаю что делать а хард мог накрыться он у меня даже не шумит вообще и не греется
скачок напряжения |
