Audio Devce on Hige Definition Audio
  • Автор темы Автор темы ZiGfrid
ZiGfrid
19 Сен 2008
Здравствуйте!Вот в чем вопрос!
Знакомый купил сам по частям комп, но так как неочень в этих делах, попросил помочь со сборкой.
Система:
мать: ASUS Striker II NSE
камень: core 2 duo e8600 3.33 ghz
память: ddr3 corsair xms3 4x1024mb 1066mhz (7-7-7-20)
видео: ASUS EAH3870x2 1Gb
питание:1000 w
После установки операционки, происходит такая вещь- при движении мышкой, курсор на несколько секунд застывает, затем снова продолжает движение, через небольшой промежуток времени происходит тоже самое. Так же в неопознанных аппаратах сидит Audio Devce on Hige Definition Audio Bus, но звук есть.
При попытке запустить компьютерную игру все долго тормозит и зависает.
Подскажите , в чем может быть проблема?
Перепрошил БИОС на новую версию - не помогло, скачал новые дровишки - та же фигня.
Самое интересное! - попытался поставить другую видюху - ATI HD3450 256 M -при установке операционки, при настройки устройств, комп выпубается.
Температура проца около 30 градусов
Установите последние драйвера на: видео, материнку, звук и обновите директ.
ОСь какая? Дрова на чипсет и кодеки обновляли?
ZiGfrid, есть возможность протестить 3870х2 на другом компе? Протесть и отпишись
Все новое скачивал с офсайта!
Лады! попробую протестить
Все нормально работает видюха на другом компе (((
питание:1000 w
Лоханулся! )))))))))))) причём прилично так... ))
ZiGfrid
А температура остальных устройств какая? Также Вы не указали операционную систему...
камень: core 2 duo e8600 3.33 ghz - понятно, хороший камень, хорошая память..
НО: Зачем на такой конфиг ставить EAH3870x2 1Gb когда есть карты гораздо лучше..
И ещё, БП - 1000 ватт??? Что за гигантомания???? У меня почти такой же конфиг и стоит 400 ватный блок..Малость недоволен, хотелось бы 500, но не больше...
ogame_king333
500/600W.
Чем вам помешал блок в 1000? Что, от этого хуже? Ну взял он его для апгрэйда, и что? По теме, попробуй ЕЩЁ РАЗ переустановить дрова на чипсет. Если не поможет, надо тестить память.
С материнкой косяк какой-то, попробуйте при установке виндуса подсунуть дискету с драйверами для САТА
питание:1000 w
Почему?
Захотелось ему )
А чем это поможет?
ZiGfrid
XP sp2 и XP sp3
а почему вот читал в одной теме,что закрыта
Zver CD-плохая?
У меня она стоит работает уже 5 мес.и всё ок!!!
Джокер
В связи с принятием Правительством Российской Федерации закона о защите авторских и смежных прав на интеллектуальную собственность мы, как законопослушные граждане, просто не имеем права его нарушать.
Zver CD (DVD) - пиратский дистрибутив операционной системы Windows, разработчиком и правообладателем на которую является компания MicroSoft, поэтому эта сборка здесь вне закона, а посвященные ей темы закрываются без обсуждения.
ZiGfrid
Просто зайдите в биос, и оптимизируйте его нажатием на пункт Load BIOS Defaults, Load Fail-Safe Defaults или Load Optimized Defaults, и все ваши проблемы станут историей.
