Старый 17.09.2008, 13:05   #1 (permalink)
Nelson
По умолчанию Выключается компьютер при открытии нескольких программ
При открытии нескольких программ или окон компьютер самопроизвольно выключается.Чем больше программ запускаешь, тем быстрее выключается, иногда бывает намертво зависает. Проверял на вирусы Касперским- говорит что чисто. Даже блок питания сменил- всё равно не помогло. Подскажите что это может быть?
Nelson вне форума   Ответить с цитированием
Информация содержащаяся в схожих темах безусловно вам будет полезна
Перезагружается компьютер после установки программ
Зависание при открытии нескольких программ, папок
Как без посторонних программ выключить компьютер с помощью одной кнопки Delete?
Компьютер не выключается
Компьютер включается после нескольких нажатий
Установка нескольких программ с HASPами
Старый 17.09.2008, 16:59   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Не добавлялась планка памяти? Возможно они плохо стыкуются.
Старый 17.09.2008, 17:15   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Конфигурацию выложите сюда.
Старый 17.09.2008, 19:29   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
ОСь какая? Также укажите температуру внутренних устройств(прога Everest)...
Старый 17.09.2008, 22:01   #5 (permalink)
Nelson
Pentium 4 1.8 ГГЦ, Socket 478, материнка i845ITE8712, award modular bios v6.00PG. ОЗУ 2 по 256Мб, nvidia geforce 6200 256Мб.
Старый 17.09.2008, 22:03   #6 (permalink)
Yuliya-vivera
Скорее всего вся проблема в температуре, выключается от перенагрева, установите дополнительный кулер или кулер побольше размером на процессор. Во время нагрузки температура проца резко повышается блок питания не выдерживает, в этом и причина отключения компа!
Yuliya-vivera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 23:20   #7 (permalink)
Nelson
Я добавил кулеры, температура вроде нормальная, а ничего не помогло, комп всё равно выключается. Что это ещё может быть?
Старый 20.09.2008, 23:28   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
Nelson
Просьба: укажите кофигурацию ПК покорректнее, а именно: точную модель мат.платы, частоту ОЗУ, мощность БП. Обратите внимание на состояние кондеров, также выложите показатели температуры сюда.
Старый 21.09.2008, 00:01   #9 (permalink)
Nelson
модель мат. платы i845ITE8712, скорость памяти 133МГц, мощность БП 300Вт, конденсаторы в порядке(не вздувшиеся); температуры: системная-плата 44*С, Aux 28*С, диод ГП 35*С.
Старый 21.09.2008, 00:05   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от Nelson Посмотреть сообщение
Чем больше программ запускаешь, тем быстрее выключается, иногда бывает намертво зависает. Подскажите что это может быть?
Мое мнение такое, что проц не успевает обрабатывать такое количество данных одновременно, отсюда и зависания. Проверьте его загруженность в диспетчере задач. Посмотрите какие процессы занимают оперативную память.
выключается компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
