Старый 15.09.2008, 10:16   #1 (permalink)
kbgen
По умолчанию Система стартует через раз
Доброго времени суток, УВАЖАЕМЫЕ!
Помогите поставить диагноз, симптомы следующие:
Комп заводится не с первого раза, иногда если повезет с 20 (и то после того как передергиваю все шлейфы).
Происходит это так: нажимаю на "ПОВЕР" заводится кулер - срабатывает хард (на котором стоит система) - затем второй (на котором "то, сё") - и всё.... кулер продолжает гудеть все лампочки горят, система не грузится, нет никаких сигналов, срабатываний ФЛОПИКА, монитор ЧЕРНЫЙ, биос не грузит.
Нажимаю на ВЫКЛ, в течении 3-4 секунд, комп отключается. Передергиваю все шлейфы, оперативку.... и т.п. (так происходит НАДЦАТЬ раз всегда количество разное)
После того как с горем пополам, матюками, уговариваниями.... происходит долгожданны вход, всё работает почти отлично. Но если меняется разрешение монитора: входом в какую либо игрульку
(простую типа ЛЮКСОРА или тяжеловоза вроде КАЛофДЬЮТИ - пофиг), или просто свойства - параметры - разрешение экрана.... моник отрубается напрочь, (если немного подождать выходит надпись, которая мне уже ночью сниться "неоптимальное разрешение экрана, поставьте 1280 х 1024 60 герццццццц") компьютер при этом продолжает фунциклировать "м*ть его" запускаю ВИНАМП с Клавы - песенки поют, закрываю всё в слепую, звуки выхода из системы и всё такое.... перезагрузка, и тут всё по новой
Черный эран, Лампочка кулера, гудиииить....
.... посоветуйте чё нить.... видео карту заменил, с новой та же беда, так что либо МАТЬ, либо БЛОК, никаких вздутых кондеров на матери нет, чистота медицинская внутри, кулер на камушек новый поставил....
Может кто нибудь сталкивался с такой же ФИГНЕЙ
kbgen вне форума   Ответить с цитированием
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы
Не стартует система
Не стартует компьютер
Help! BIOS не стартует
Интернет через ADSL или через локальную сеть?
Старый 15.09.2008, 10:54   #2 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
либо это либо то но больше похоже на мать
Exxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 10:59   #3 (permalink)
DeMoN
1. скорее всего блок.
2. моник не тянет частоту обновления выше 60 гц на высоких разрешениях.
DeMoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 11:23   #4 (permalink)
kbgen
Сообщение от DeMoN Посмотреть сообщение
Мне тоже хочется верить что блок, (ух разберу сегодня...) похоже не справляется.
Да... бывало ещё грузился (когда загружался) долго - если оба харда подцеплены, когда оставлял один - заходил нормально.... (Лето было жаркое, а я его гонял - сериал выкачивал МММлин) вот после этого и началось, проверил температуру на проце 99.... тут же поменял систему охлаждения.
Старый 15.09.2008, 12:26   #5 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
А ещё конфигурацию напиши, что бы уж точно понять.
SerGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 14:08   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 57
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 165 раз(а) в 70 сообщениях
Сообщение от kbgen Посмотреть сообщение
Что значит "гудиииить"? БИОС постоянный непрерывный сигнал выдает? Если так - меняйте блок питания, проблема в нем.
Убить всех человеков!
AlexZir на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 14:40   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 7
А кондеры на БП смотрел? БИОС сбрасывал?
Попрбуй переставить планки ОЗУ местами или извлечь по-одной (если их не менее 2-х)
Старый 15.09.2008, 16:59   #8 (permalink)
kbgen
Сообщение от Leon8885 Посмотреть сообщение
БИОС сбрасывал?
Биос сбрасывал....
Оперативку все комбинации перебрал (две планки)....
Вечером буду цеплять другой БП, молюсь чтоб всё дело было в нём!?....
В любом случае, !!!СПАСИБО!!! за совет....
Старый 15.09.2008, 17:30   #9 (permalink)
kbgen
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Сигналов никаких нет, но их и раньше не было, (скорей всего перемычку просто не поставили при сборке, или что там вставляют), "гудит" значит при включении ВСЁ замирает на начальном этапе: 1. биос не грузит, 2. экран черный, 3. НО компьютер работает, лампочки горят все, кулера гудят...
Это значит, если Биос не грузится вероятность, что накрывается ПИТАНИЕ больше, чем глючит МАТЬ?
я конечно понимаю что может ещё и оперативка... но это на последнем месте...
блин, прямо Грэгори Хаус писать фломастером на стекле научишься...
Старый 15.09.2008, 17:35   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
...и то после того как передергиваю все шлейфы...
Так может проблема именно в этом? Какие именно шлейфы передергивал: интерфейсный или питающий?
система не грузится
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
