Старый 14.09.2008, 21:03   #1 (permalink)
DeMoN
По умолчанию RAID - массив.
Собственно, имеется сервер, проц и мамка Intel, ось Windows Server 2008 standard, 2 винта Seagate по 500 Gb. Хочется создать RAID - массив.
Собственно вопрос прост, как это сделать?
DeMoN вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что данные темы уже обсуждаются
Raid массивы
RAID массив из раздела
RAID/хост-контроллер
Старый 14.09.2008, 21:23   #2 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Следующий вопрос, какой RAID хотите создать (для какой нужды? скорость или зеркалка или...)? Поддерживается ли физический RAID на мат. плате? Если да, то сначала включается функция из-под БИОСа. Затем при загрузке, после прохождения POST увидите комбинации клавиш для установки и управления массивами (физически). Если физически не поддерживается, тогда только програмно, под ОС, ОС увидит два одинаковых диска и предложит создать массив.
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2008, 21:45   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
рэйд создаётся в двух вариантах, скорость или надёжность
собственно вариантов рэйда аж 15, но в основном используют основные..
все варианты я выкладывать не хочу (просто влом описывать)
главное, определить несколько аспектов..
1) сколько хардов будут участвовать (харды физические)
2) увеличить скорость или объём или надёжность
3) какой именно сервер используется..( WEB, FTP и прочие)
4) способен ли сервер поддерживать возможности тех или иных рэйдов..
5) сколько денег вы можете потратить на рэйд ..(это очень важный аспект, так как стоимость выокопроизводительных хардов для создания качественных рэйдов, очень высока, так же высока стоимость рэйд карт, для создания массивов или зеркал..)
Старый 14.09.2008, 23:39   #4 (permalink)
DeMoN
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
1. учавствует 2 харда SAS - SATA II Seagate Barracuda по 500 Gb, 32 Mb, 7200 RPM.
2,3 приоритет - надёжность, сервер нужен для хранения файлов - закрытый сервер для внутренних нужд.
4. хз, мать серверная интел, стоит порядка 9000 деревянных, Intel Serverboard бла бла бла, позже напишу точное название, думаю должна поддерживать.
5. винты уже есть (почти по 7000 за каждый отвалено), карту думаю прикупим, если меньше 10000 стоит.
Старый 15.09.2008, 01:25   #5 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
ну вобщем у тя есть два способа )))) построения рейда "зеркало"
1 Программный, например с этим справитцо легко Вин2003 и выше (2000 не знаю не юзал):
1.1 Установите жесткий для ОСи, установите ОС , потом подрубите шдд для РЕЙДа
1.2 после входа в ОС в командной строке наберите diskmgmt.msc , появится окно "управление дисками" щелкните правой кнопкой мыши и выберете "создать раздел" и далее появитцо вот такое окно:
http://i054.radikal.ru/0809/2c/92f48c9ead4ft.jpg
далее следуете указанием мастера, после правильно сделаной работы будет вот так вот:
http://i063.radikal.ru/0809/35/45563a75d37ct.jpg
В случае выхода из строя одного жесткого диска, просто замените на другой и в "Управление дисками" щелкните правой кнопкой мыши на любом из дисков "РЕЙД"а и выберете "Реактивировать"
http://s53.radikal.ru/i140/0809/b8/0bb9c29972e6t.jpg
(Зы на рисунке 3 делаеца ресинхронизация)
2 Ну или аппаратный РЕЙД(К сожалению без скринов ( )
2,1 для начала включите данную функцию в БИОСе, у всех включается по разному , для этого вам Мануал в помощь
потом призагрузе надо нажать F9(в разных БИОСах по разному), появится окно где надо будет выбрать тип рейда(Массив) и количество жестких дисков
2,2 Потом установите системный диск и поставьте на него систему(Если же вы хотите установить ОС непосредственно на сам РЕЙД, то для этого вам понадобится драйвера, точнее образ(Кстати в основном просто файлы, которые надо сбросить на флоппи ) на флоппи диск, его можно скачать с сайта производителя) далее при установке системы (а пример все тот же Вин2003) на стадии загрузки системных файлов(где синий экран и строка состояния в низу, в Вин2008 на стадии выбора ШДД) вам будет предложено "Нажмите F6 для Установки особых драйверов SCIC(не помню как точно) и RАID", для этого и есть Флоппи дискета ), после инсталляции все также как и обычно: Выбор раздела , Создание , форматирование и т.д
2,3 Ну а если все же решил установить ос на отдельный шдд, то установку драйверов можно сделать из под ОС(Есть на диске в комплекте с матерью)
2,4 ОС определит РЕЙД как неизвестное устройство. Установишь дрова, потом ребут и система увидит не размеченный шдд(и всего Терабайта, система увидит 500 гб , так как "зеркало" ) Там дальше сам уже разберешься ))))
ЗЫ Все это только с массивом "Зеркало" но в принципе также применимо и к другим, либо в биосе либо в ОСи выберешь тип
советую все забекапить и держать ОС на другом шдд
Последний раз редактировалось s.s; 15.09.2008 в 05:50
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 14:15   #6 (permalink)
DeMoN
насколько я понял, без рэйд карт тут никак нельзя?
Старый 15.09.2008, 14:45   #7 (permalink)
fencer
Сообщение от DeMoN Посмотреть сообщение
Для начала тебе нужно посмотреть спецификацию на материнку серверную.
Вполне возможно что RAID контроллер есть там встроенный.
Смысл в чем.
Фактически RAID представляет собой несколько физических дисков которые при помощи RAID контроллера видятся как один диск.
Если у тебя нет того контроллера RAID на материнке или в виде отдельной платы то построить массив не получится.
fencer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 16:10   #8 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
в современных мат.платах (у вас она именно такая), уже есть РЕЙД кантроллеры(Держут рейт "Стрип" "Миррор" и РЕЙД 5)
Старый 15.09.2008, 16:46   #9 (permalink)
DeMoN
ок, спс. буду подымать и читать техдокументацию по мамке.
raid - массив
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
