13.09.2008, 04:14 | #1 (permalink) |
Вместо выключения питания компьютера происходит его перезагрузка
Ребят, у меня возникла одна проблема: При выполнении действий: пуск => выключение => выключение. Вместо выключения питания компьютера происходит его перезагрузка... ОС - хрюша, ошибка возникла еще когда стоял сервер 2003 и после перехода на хп не исчезла. За рание благодарю за ответ Надеюсь на вашу помощь, ато приходиться выключать кнопкой... |
13.09.2008, 04:14 | |
Просмотр похожих постов всегда хорошо помогает в решении проблем Автоматическое включение компьютера после его выключения Перезагрузка компьютера после выключения Зависания компьютера после выключения электричества Работа компьютера без выключения |
13.09.2008, 14:33 | #3 (permalink) |
На вирусы проверялся - самыми популярными антивирусами, ошибка у меня уже давно... к тому же, повторюсь, сносил винду...
Если можна, расскажите пошагово, как это осуществить на АМД-дешной машине. |
13.09.2008, 16:44 | #4 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Шаг первый и заключительный: вытащить батарейку БИОС (круглая таблэтка) на мат. плате и через 3-5 минут вставить обратно.
13.09.2008, 17:52 | #5 (permalink) |
зависит от того что сейчас Gorik напишет, если после сброса биоса проблема отсанется, а на вирусы он машину проверял то пусто попробует перешить БИОС. если это не поможет. то скорее всего где то проблема в железе.
Если что-то желаете посоветовать - пожалуйста. Стеб и издевательский тон - не красит вас как специалиста. Ваш модератор Последний раз редактировалось AlexZir; 13.09.2008 в 18:18 Причина: не флудите |
14.09.2008, 02:12 | #6 (permalink) | |
Больше какой-то альтернативы нет? например, в настройках биоса или компьютера включить это самое выключение по кнопке "выключение"... А то, я думаю, это уже крайность вскрывать корпус... |
14.09.2008, 03:09 | #7 (permalink) |
votum separatum
Разбирать не нужно вовсе. Не такая великая сложность открыть боковую крышку корпуса.. Насчет настроек БИОС - поищу.
14.09.2008, 03:38 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
есть: заходим в БИОС(при запуске F2/Del) находим функцию Load Setup Defaults, активируем ее клавишой Еnter, далее жмем F10...
14.09.2008, 17:10 | #10 (permalink) |
В общем только что проделал такую последовательность действий: "Мой компьютер" =>"Свойства => Дополнительно => Загрузка и восстановление => Параметры" и снял галочку с пункта "Отказ системы - выполнить автоматическую перезагрузку"
Теперь при выключении компьютера с меню "пуск" завершается работа и вместо перезагрузки появляется синий экран и сообщение об ошибке. На сайте майкрософт я прочитал что это проблема с драйверами... Что мне при таком раскладе посоветовали бы? |
выключение компьтера |
