Старый 21.01.2007, 20:34   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Сильные стуки в HDD Maxtor 6Y080L0, 80Gb
Такая проблема. Во время работы на компьютере жеский диск начинает страшно стучать. Я понимаю, что это головка HDD бьется в истерике, но почему? Несколько раз проверял HDD Викторией, сбойных секторов найдено не было. Температура жеского диска в норме (в пределах 15-25 градусов по Цельсию - на нем стоит кулер). Кулер жеского диска тут не причем, глюки были и до него. Характеристики железа: iCeleron 1.7Ghz; HDD: Maxtor 6Y080L0, 80Gb, 7200 RPM, Ultra-ATA/133; DDR 128Mb; motherboard: Elitegroup P4VXAD+ P4X333; блок питания на 250 Вт. Может кто чем поможет, как избавится от этой напасти?
  Ответить с цитированием
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее
Стуки в жестком диске, системой не определяется
Уронил HDD 80GB делать или купить?
Старый 21.01.2007, 21:58   #2 (permalink)
Doktor
Макстор .... понятно Эх. механика у тебя помирает... поставь прогу HDTune 2.51., ей протестируй полностью весь винт.
Старый 14.10.2008, 23:41   #3 (permalink)
steeltider
По умолчанию Проблема с видеокартой.Хелп!
У меня постоянно вырубался комп когда я играл во что нибудь. И я заметил, что моя видяха ппц какая горячая, я её осмотрел во время работы и понял ,что на ней непашет вентилятор. Скажите плиз можно ли ето исправить, а если можно, то как??? Заранее огромнейшое спасибо!!!!!!!!!!!!!!
steeltider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 23:58   #4 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
Почему не работает сложно сказать, может что то вышло из строя - если на гарантии еще, то несите в магазин ... Но в любом случае его можно снять и поставить другой - новый...
Благо и под видео карты делают кулеры...
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 00:14   #5 (permalink)
steeltider
Гарантия УВЫ истекла,недавно,а вентилятор работает иногда, но чаще не работает...........
Старый 15.10.2008, 00:47   #6 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
что за видео карта? Современная... Если есть доп питание проверьте надежность проводов...пыль не набилась?
Старый 15.10.2008, 23:43   #7 (permalink)
steeltider
ATI Radeon HD 2600 pro, пыли нет.
Старый 16.10.2008, 00:13   #8 (permalink)
nextgen
Можете у консультанта в магазине спросить, какой куллер подойдет для вашей видеокарты. А так есть смысл разобрать, все проверить и нанести норм термопасту.
nextgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 04:42   #9 (permalink)
squ1sh
Аватар для squ1sh
А мона вопрос? Это случайно не PALIT ATI Radeon HD 2600 pro Sonic? (конкретно сборкой интересуюсь) Просто если сборка Palit, тогда читай тут - http://tweak.ucoz.ru/news/2008-10-02-2
squ1sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 21:29   #10 (permalink)
kostroma
Сообщение от nextgen
В моей практике было немало случаев когда после замены кулера видюха накрывалась (появлялись цветные полосы по всему экрану) Пробовали садить кулер на термоклей вместо термопасты - ничего не помогало.
В этом случае думаю вариантов нет - надо пробовать.
kostroma вне форума   Ответить с цитированием
80gb, maxtor 6y080l0
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
