21.01.2007, 17:36 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Ошибка при загрузке Unknown Flash Type
21.01.2007, 17:36 | |
В каком то из этих постов проблема возможно решена Ошибка при загрузке Windows Ошибка: "Command line option syntax error. Type Command/? for Help" Ошибка при загрузке системы Ошибка при загрузке Ошибка при загрузке Системная ошибка при загрузке |
22.01.2007, 10:22 | #5 (permalink) |
это похоже на блокировку биоса, если в опциях биоса стоит протектед, чтоб не возможно было стереть или переписать биос, ХР ругается на то, что неможет прочитать область в биосе,...
лечение: надо просто убрать защиту биоса.... :) Unknown Flash Type это микросхема биоса... |
14.10.2008, 17:52 | #6 (permalink) |
просмотр видео
Подскажите как улучшить просмотр видео роликов с интернета и с сайтов. В прцессе просмотра 3 сек.-показывает, 5 сек. грузится. Своё видео на компе показывает хорошо.
14.10.2008, 18:53 | #7 (permalink) |
это зависит от скорости вашего интернета, чем быстрее скорость - тем быстрее видео и грузиться.
Если хотите максимально увеличить, то отключите все программы которые тем или иным образом используют интернет канал - например icq, mail agent, scype и др. |
18.10.2008, 18:53 | #8 (permalink) |
По договору должно быть 128 Мбит, при подключении к интернету показывает 100 Мбит/с. Это достаточно для прсмотра видео? Обьясните пожааалуйста. Так хочется смотреть ролики. А если их скачивать на комп, они нормально будут показывать?
18.10.2008, 19:01 | #9 (permalink) | |
unknown flash type |
