20.01.2007, 11:44 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
20.01.2007, 11:44 | |
Прочитайте похожие темы, это не сложно Проблема с монитором Проблема с монитором Проблема с монитором NEC Проблема с монитором Проблема с монитором |
20.01.2007, 23:19 | #2 (permalink) |
Похоже на техническую неисправность, скорее всего монитора... Надо выявить где именно проблема, в мониторе или компе. Попробуйте другой монитор/комп.
Ну и прежде всего проверьте качество соединения, почистите контакты разъёма. |
21.01.2007, 10:56 | #4 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
т.е намагничена? |
21.01.2007, 12:23 | #5 (permalink) |
я тоже не понял, какая кнопка намагничена, и как это возможно, и при чём здесь кнопка вообще.. :)
сорри сразу не посмотрел,.. у вас же 1750... там БП накрылся... я недавно из этой серии делал моник,.. намудохался... :( заказал в сервисе БП.. две недели протянули , заломили цену в 60 баков, я их послал... поставил от ноута БП, и два стабилизатора, на 12в и 5в, ремонт обошолся в 30 бакинских.. :) там короче микросхема, планар SMD , она упраляет ШИМ, так вот в ней бяда... да ещё микруха такая, только для этих БП и производится... номинал вааще неизвестен.. ну непомню уже цифры, но неважно, на неё есть аналог, но тоже с переделкой надо ставить.. полазил по форумам всяким,(по ремонтам), все говорят одно и то же.. новый БП.. ну я и не стал мучаться, поставил внешний :) клиент даволен, и мне хорошо... :) |
23.01.2007, 00:04 | #6 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
10.10.2008, 16:41 | #7 (permalink) |
Проблема с изображением
Здраствуйте, у меня уже довольно давно проблема с текстурами при заходе в разные игры. Не знаю как это точно называется, но текстуры у меня скачат, появляются цвета, блики, полоски, и др. Я предполагаю что это видеокарта, она у меня давольно старенькая GeForce6600 GT, или кулер слабый, может быть проц, но все ж я узнавал что все должно хорошо работать. Выкладываю скрин-шот из игрушки. Подскажите, как это исправить.
Система: Intel Pentium 4(CPU) 2.80 GHz 2.81ГГц, 1Гб оперативки, GeForce6600 GT http://img2.imageshost.ru/imgs/3b8ef...46b7aed17f.jpg |
10.10.2008, 19:47 | #9 (permalink) |
Уже ставил графику на полный минимум - чуть меньше сначала, потом снова сильно мигает. Я б с радостью купил новую видюху, но для моей материнской платы - эта максимальная, мне объяснили что там порт (не помню как называется) старый. В общем если менять видюху - менять материнку, ммм легче наверн проц купить новый, а это уже дорого
10.10.2008, 19:48 | #10 (permalink) |
какая мать стоит
режим "ожидания" |
