#1 (permalink) |
![]() Возникает ошибка при запуске игр 0x00000124 0x00000000 0x841a9360 0xb2000040 0x00000800 конфигурация Материнская плата:GIGABYTE GA-P35-S3G Процесор: Intel Core 2 Duo E8400 Видео карта: GeForce 9600GT Оперативная память: 2 gb Блок питания 400 ват Если не сложно попробуйте объяснить на пальцах так как я в компах полный нуб =) СПАСИБО |
В данных топиках может находиться важная информация Синий экран смерти Синий экран смерти. |
#2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Тут посмотрите: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=13815
#3 (permalink) |
votum separatum
БП еще слабоват мне кажется.. В играх видюхе нехватает питания, отсюда падение системы в BSOD. БП помощнее поставьте, должно помочь.
#5 (permalink) |
votum separatum
Специально для этого не встречал, хотя может и есть.. И еще, проверьте в Evereste температуру видеокарты и процессора - результаты этих тестов, позволят сделать вывод об эффективности охлаждения Вашей системы. Может причина банальна - перегрев. Но, как я писал выше, вариант с БП тоже не стоит сбрасывать со счетов.. Пробуйте, удачи! :)
#6 (permalink) |
votum separatum
Хотя симптомы при перегреве другие - зависание системы, ребут, а у Вас сразу - BSOD. В связи с этим все-таки больше склоняюсь к БП. Берите его ватт на хотя бы на 500.
#7 (permalink) |
--------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства датчика: Тип датчика ITE IT8718F (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Системная плата Gigabyte EP31 / EP35 / G33 / P31 / P35 Series Обнаружено вскрытие корпуса Да Температуры: Системная плата 39 °C (102 °F) ЦП 1 / Ядро 1 41 °C (106 °F) ЦП 1 / Ядро 2 36 °C (97 °F) Диод ГП 44 °C (111 °F) WDC WD3200AAJS-00B4A0 [ TRIAL VERSION ] Вентиляторы: ЦП 1461 RPM Источник питания 2606 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.12 V +3.3 V 3.36 V +12 V [ TRIAL VERSION ] Батарея VBAT 3.10 V DIMM 1.84 V Debug Info F 01CE FFFF 0103 FFFF 0000 Debug Info T 39 254 34 Debug Info V 46 73 D2 B9 C1 00 4A (7F) Из игры выбрасывает не сразу игра STALKER и LineAge2 выбрасывает при открытие больше 2 окон. |
#8 (permalink) |
votum separatum
Температура ЦП нормальная. Диод ГП - это видимо ядро графического процессора видюхи - тоже норм. Следовательно БП.
#9 (permalink) | |
687948395
![]() Цитата:
http://www.casemods.ru/services/rasc...a_pitania.html |
#10 (permalink) |
Вот нашел программу но считать не умею http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
0x00000124 |
