Закрытая тема
Старый 24.08.2008, 01:53   #1 (permalink)
mobilus
По умолчанию Извлечение данных с жесткого диска
Привет всем. Вобщем есть айдеешный жесткий диск на 80 Гб, младший брат разобрал его, т.е. открутил 6 винтиков и стал снимать крышку, но она то не снимется и говорит вертел ее. Вобщем теперь винт в диспетчере устройств и в моем коипьютере появляеться на секунды 4-6 и затем пропадает. Скажите уважаемые, возможно ли с него вытащить какую нить инфу? И сколько оно стоит, вытаскивание инфы?
mobilus вне форума
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов
Дефрагментация жесткого диска
Звук из жесткого диска
Проверка жесткого диска
Старый 24.08.2008, 02:08   #2 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Если гермоблок не нарушен, тогда можно. Гермоблок это там где блины вращаются.
Пробуй http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=11979
EBOL@ вне форума
Старый 31.01.2010, 18:44   #3 (permalink)
jivcik
По умолчанию Комп виснет потом синий экран
помогите пожалуйста
и такая проблема svchost.exe ошибка приложения 0x6fdc17c2
стоит система win sp3
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/...3a735.jpg.html
jivcik вне форума
Старый 31.01.2010, 19:11   #4 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
jivcik, Неполадка возникает на компьютере под управлением Windows XP, установленной на жесткий диск, настроенный как подчиненный и подключенный к каналу контроллера IDE (первичному или вторичному) в качестве единственного устройства.
Решение:Для устранения этой неполадки воспользуйтесь одним из приведенных ниже способов.
  • Переключите ваш диск PATA в ведущий режим. Подключите ваш диск SATA к разъему ведущего канала SATA на материнской плате.
  • Подключите другое устройство, например, другой жесткий диск или устройство чтения оптических дисков, как ведущее устройство.
  • Попробуйте поменять шлейф IDE или SATA, даже если он выглядит новым.
  • Установите систему Windows на другой жесткий диск, так как может оказаться, что установленная система Windows повреждена.
Действия по воспроизведению проблемы
  1. Переключите диск PATA в ведомый режим. Подключите ваш диск SATA к разъему ведомого канала SATA на материнской плате.
  2. В разделе BIOS «Управление питанием» установите значение S1 или S3 (STR).
  3. Установите пакет обновления 1 или 2 для Windows XP.
  4. Перезагрузите компьютер.
  5. Переведите компьютер в Ждущий режим.
  6. Попробуйте выйти из режима ожидания. Система перестает отвечать на запросы.
Endrew вне форума
Закрытая тема
жесткий диск 80 гб
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
