22.08.2008, 18:38 | #1 (permalink) |
На экране видны различные зеленые либо розовые пятна
Проблема следующая. В большинстве играх на экране видны различные зеленые либо розовые пятна. Экран иногда мигает, видный какие-то горизонтальный либо вертикальные черные линии. Причем такое случается не во всех играх. Железо соответсвует всем системным требованиям. Видеокарта gforce 7900gtx SLI. процессор 2.40 intel core 2duo 4 гига оперативки правда видит только 2 с чем-то. материнская плата nForce4 ULTRA Intel/ nForce4 SLI XE Intel Что я пробовал? Переустанавливал дрова от видюхи и от матери. Кстати, началось это именно с того момента, как поменял материнку. Дело в том, что в один прекрасный день она просто сгорела и ее поменяли по гарантии. говорю сразу: я полный ламер, так что если можете помочь, то объясните плиз как решить проблему наиболее подробно. Спасибо большое. |
22.08.2008, 18:38 | |
Мой вам совет - пролистайте аналогичные темы Зеленые и фиолетовые полосы на экране Куплю розовые светодиоды для моддинга Пятна на мониторе Не видны файлы После установки XP без форматирования не видны некоторые файлы Либо вирус, либо ещё что-то |
22.08.2008, 18:52 | #2 (permalink) | |
свое что-нибудь выкинь, умник. |
22.08.2008, 19:01 | #3 (permalink) |
ну например в играх которое это было замечено: stalker. world of warcraft. Синий экран один раз вылетел в казаках:снова война)). все нормально с изображением в тех же казках, а так же в fifa07, toca race driver2.
Everest скачал, но понять как тестить на температуру не могу. |
22.08.2008, 21:11 | #4 (permalink) |
Akella
http://cpuid.com/hwmonitor.php смотрите этой утилитой, просто удобнее, чем эверест |
22.08.2008, 21:17 | #5 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Память на ошибки тестировали? Сгоревшая мамка могла ее повредить.
Убить всех человеков! |
22.08.2008, 21:19 | #6 (permalink) | |
22.08.2008, 21:20 | #7 (permalink) | ||
30.01.2010, 19:40 | #8 (permalink) |
Перегревается проц и видяха. Что делать?
Здравствуйте. У меня такая проблема. В мощных играх иногда появляются артефакты (разноцветные пятна, полосы, непонятные текстуры и т. п.). Вот ссыль на скриншоты (чёрный экран - это особо тяжёлый случай): http://files.mail.ru/YIR8M8?t=1 Обычно они появляются не сразу, через несколько минут игры. Если поставить графику поменьше, артефакты погут исчезнуть, но потом могуть опять появиться. Я полагаю, что это связано с перегревом.
Вот что выдаёт Everest в режиме без нагрузки: Температуры: ЦП 80 °C (176 °F) ЦП 1 / Ядро 1 75 °C (167 °F) ЦП 1 / Ядро 2 74 °C (165 °F) Aux 42 °C (108 °F) Графический процессор 68 °C (154 °F) Диод ГП 77 °C (171 °F) Память ГП 68 °C (154 °F) Окружение ГП 59 °C (138 °F) WDC WD1600JB-00GVA0 38 °C (100 °F) Вентиляторы: ЦП 2617 RPM Шасси 2636 RPM Графический процессор 1778 RPM (60%) ---А вот после Brothers in Arms - Hell's Highway (поставил в RivaTuner вентилятор на 100%): Температуры: ЦП 96 °C (205 °F) ЦП 1 / Ядро 1 88 °C (190 °F) ЦП 1 / Ядро 2 87 °C (189 °F) Aux 51 °C (124 °F) Графический процессор 82 °C (180 °F) Диод ГП 90 °C (194 °F) Память ГП 82 °C (180 °F) Окружение ГП 73 °C (163 °F) WDC WD1600JB-00GVA0 40 °C (104 °F) Вентиляторы: ЦП 2793 RPM Шасси 2626 RPM Графический процессор 3110 RPM (100%) --Моя система: проц: Core 2 Duo E6750, 2666 MHz видяха: GeForce 8800 GTS (640 Мб) ОЗУ: 2 Гб 800 MHz + 3х512 Мб 800 MHz мама: MSI P35 Neo (MS-7360) БП: Chieftec 560 Вт ---Помогите пожалуйста! Не знаю, что делать, в железе копаться не умею. Пыль как мог убрал. Собираюсь термопасту поменять, не знаю, поможет или нет. Кулер на проце стоит боксовый, на видяхе тоже не менял. Наверное должны справляться. Когда стенку корпуса снимаю, температура проца падает, но не сильно, а видяха греется. Вот вольтаж с Everest'а (на всякий случай: есть подозрение, что выделенное - это не правильно): Ядро ЦП -- 1.30 V +3.3 V -- 3.39 V +5 V -- 5.13 V +12 V -- 11.97 V +3.3 V резерв -- 3.39 V Батарея VBAT -- 3.26 V GPU Vcc -- 3.29 V |
30.01.2010, 20:05 | #10 (permalink) |
Попробую. Вот только непонятно с термопастой на видяхе. Она где и как её менять?
мигания монитора |
